标题: IBM T42 我晕倒啊,两块都是确定是显卡空焊,做上后都不行 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 14:39
IBM T42 显卡是9600的,确定是显卡都是好的,,,开始没有做,按下显卡都可以显示,做显卡后都是触发0.4掉电,这个是上了CPU的电压,没有上CPU 触发0.32,,,,我就搞不懂了,两块搞成一样的情况,这两块都是成一样的问题了,气死人了,,,,有人碰到过这样的问题吗,,,,,我对这个实在是没有思路了,,,,,晕啊,,
作者: 740951569    时间: 2011-9-2 14:46
恭喜楼主啊,你好厉害哟,两块都搞成一样的了,呵呵,玩笑啊
T系列的板做显卡呀特别注意,很容易把南桥和北桥搞虚,我以前还经常做显卡后都不触发呢,现在你只能去搞桥了,
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 14:52
大哥你就这样回我啊,叫我做桥啊,,桥是百分百没有搞空焊的了,,我这款机7500显卡我都做了二十几台显卡了,,,没有一台显卡没有做好的,,,,这个是同一温度的,,,注明,,,第二块我拿下来试了,,,没有上显卡试的,,就是拆下来了,上电,就是那种情况,,,拿掉Q59 都跑4A的,,,两台一样的情况
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-2 14:53
看来楼上这位“大叔”很有经验哦
作者: 停停走走    时间: 2011-9-2 14:58
如果按下显卡能 亮,做了显卡就掉电,故障点估计还是在那里,
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-2 14:59
路过看看学习以下
作者: kaifengxian    时间: 2011-9-2 15:44
你再认真细心的重做一次BGA试试看,估计还是没有做好的缘故
作者: 匠心    时间: 2011-9-2 15:44
有没掉小元件?
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 16:09
没有掉件之类的,,,显卡也重做过
拿掉Q59 就跑4A
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-5 10:59
我改了下线路,,不拿Q59也不会掉电,,,,,我对了下,9600与7500显卡都差不多,就是有些电子电容位置不一样,,对那个7500的改,,改好了,,上电跑A4,,,现在做下显卡,看下能不能好,,有结果了,给大家说下
作者: 无边思绪    时间: 2011-9-5 11:02
加焊一遍没效果就要换卡了。这个显卡现在很多已经要换了
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-9-5 11:20
是不是北桥搞到了在!!!!!!
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-5 11:38
跑3D正常
测试OK
