TCL T51 显卡花屏!
波波师傅
2011-9-2 14:31
TCL T51 显卡花屏!
TCL T51 显卡花屏!显卡是:216PQAKA13FG 加焊后,画面OK,但画面会卡在WINDOWS滚动条那里,可以听到系统启动的声音、。后跟换一块测试版的显卡, 装上后直接大花, 以为自己没做好,就拔下,重新植球,然后上机, 故障一样,大花。 然后又发一块全新的显卡,做上去后, 1.8 V 1.0V 短路、、 把显卡拿下来,显卡短路了、、 以为是显卡坏的, 我就把大花的那块显卡装上后,也是短路。。 把供电的 PJP1 PJP6 点 断开后,供电OK。 可以确定是桥本身引起短路的。。。 但搞不清楚为什么装个新桥上去就烧桥。。 没思路!
wen273937311
2011-9-2 14:54
可能是不小心弄到哪了吧,有些时候看起来很有把握做好的结果没弄好,慢慢来做又好了,这次你麻烦大了
波波师傅
2011-9-2 15:03
前后做了快6次了。 只有最后这一次换全新的显卡出现过短路。 焊盘, 周边电容都认真加焊,检测过了。也跟换了几个大电容。。
赖祥彬
2011-9-2 15:21
维修赚点钱真不容易啊!!!!!!!!!!!!!!
匠心
2011-9-2 15:48
没做好吧?
lichaolian
2011-9-2 16:07
细节决定成败!!不容易
沐星
2011-9-2 16:07
是不是现存让你搞短路了
PENGYANG1025
2011-9-2 16:45
TCL?换板啊
阳江陆德宏
2011-9-2 16:54
显存短路的可能性很大啊!认真检查下显存!
wisonwwz
2011-9-2 16:58
沐星 发表于 2011-9-2 16:07
是不是现存让你搞短路了
换有铅的珠子
波波师傅
2011-9-2 20:31
版主呢~ 进来看下啊!!
