神舟1500 时不开机 时掉电
维修难学呀
2011-9-2 14:04
神舟1500 时不开机 时掉电
主板是intel 芯片组 板号:U40II1、 图纸在这:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=215507
目前的现象是插上屏线电流只跑到0.22左右,不插屏线主板可以开机
屏和高压板都已去掉,测试主板接口所有信号脚都没有短路
所作的操作是把+3.3v_lcd 断开,故障一样
在不开机的状态带电拔掉屏线 机器会跳过去或者自动重启并跑到开机状态,
我现在不知道是主板问题还是屏线问题啦!
(说明一下 主板上标记是cn9,主板上焊点40的 但插屏线接口处是30针的)
创新SXL
2011-9-2 14:09
应该是屏部分或者屏线问 主板可能不大
PENGYANG1025
2011-9-2 17:33
着重查屏部分
维修难学呀
2011-9-2 19:21
算啦 求人不求己 自己搞!
619781921
2011-9-2 19:26
屏短路了吧
陈四毛
2011-9-2 23:27
我也碰到过这样的,屏线都上之后,就不亮,不上就点得亮。最后是把屏线那个短路的剪掉就好了
hechunshenga
2011-9-3 10:43
你不妨换一个屏试一下啊!!~~测量一下屏线有没有短路啊!!~~
565911983
2011-9-3 12:06
不接屏线外接进系统主板基本上就没短路,先外接看看,进系统就考虑下屏和屏线吧
