ASUS A8F不触发
清风陈
2011-9-2 13:49
ASUS A8F不触发
主板型号是A8JP,待机是0.08,不触发。开机键上只要0.3V,U5401的5PIN只有0.32V 1PIN 3PIN也是19V的电压,还发烫,换了一个U5401还是发烫。断开JP5400插电0.0.2,U5401的5PIN有3.3V了,也不发烫。接上JP5400就拉低了,但是我把相连的U50 U30 U21都换了还是一样。。测所有的电感也没有短路的,休眠开关也拆掉了,不知道这个要怎么查了
(31.02 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2011-9-2 13:48 上传
清风陈
2011-9-2 17:08
现在的问题是电池可以触发,电源不触发,待机0.12
滕红林在线
2011-9-3 10:24
楼主,你把充电芯片取下来,再开机,看看能开机不
ltbhao
2011-9-3 10:47
那就查充电电路啊。。。
740951569
2011-9-3 10:51
+3VAO被拉低说明后级有短路,在JP5400这个点上加电压一烧就出来了
匠心
2011-9-3 14:57
烧板呀,怕什么?
