R60报0190(已解决)
沙漠紫癜
2008-5-3 14:02
R60报0190(已解决)
公司到了一批R60的板子,我负责验板,发现有一块报0190代码,先前还以为是自己把电压没有调到20V的原因.看表电压是对的.后来就拿着主版仔细看.发现板子背面有一个二极管好象是掉了.于是就拿好板对比确实是脱落了一个管子.自己量了一下好板子的阻值,就在费板子上找了一个阻值差不多的装上,开机OK了.此二极管的在板上的标示号是D7,正反不能接反哦
说明:1、在H8旁边了不过要记得在主板的背面
2、IBM 0190主板电池低报错,H8检测电池的EXTPWR#信号不正常,插了电池时应该是高电平,因D7撞落而导致高电平过不去.
南京芯片
2008-5-3 19:10
好贴子,支持这种经验贴,你们的主要做哪些配件,介绍下可以吗
本本波
2008-5-3 21:31
嘿嘿 是不是在H8附近啊 这个问题很常见的吧 忘记在H8还是PMH7附近
沙漠紫癜
2008-5-3 22:32
在H8旁边了不过要记得在主板的背面
智诚创业
2008-5-3 23:11
凌风学习
2008-5-26 14:19
学习了谢谢个位高手了
xiaodong
2010-9-17 10:45
楼主观查的好细致呀
红尘一笑哈哈
2010-10-2 17:24
好帖子啊 这样的信号一般不是很注意很难测试和理解啊
ToninoT
2010-10-14 21:57
上次碰到个TinkPad T410的进水机,修了大半天都没搞定,最后我们的技术总监帮忙跑CMOS线路,发现一个通往CMOS电池的线路上面的一个很小的滤波电容被击穿了,。。换了个同样的上去。。修复完成。。。
