标题: 华硕845GV 内存供电管坏 把PCB都烧糊了 [打印本页]
作者: goodstudy621    时间: 2007-4-19 13:50
今天修到一块华硕845GV的板子  明显看到内存供电管的部分被烧黑了 用镊子轻轻敲了一下 供电管和下面的铜箔一起被翻起来了 处理了一下 换上一个3055  上假负载 通电  复位灯亮  量CPU无电压 后查9241无PG 加焊了9241后 供电正常了 但是跑C1  量供电正常  看BIOS灯闪的状态好像不对  刷BIOS后  开机正常了。
      用3055为内存供电  会不会有问题呢  我修的板少  就请教一下各位了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-19 14:23
无所谓了 只要电压正常就OK了~
作者: 东风破先生    时间: 2007-4-19 21:42
--------功率稍微大一点要好一点。
作者: 飞扬电脑    时间: 2007-4-21 05:43
标题: 回复 #1 goodstudy621 的帖子
管子坏了。。为什么连BIOS也坏??
