标题: 东芝M211 花屏 [打印本页]
作者: boyi4466    时间: 2011-9-2 12:13
标题: 东芝M211 花屏
东芝M211 花瓶
作者: 巧手维修    时间: 2011-9-2 12:25
这小问题 不是显卡
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-2 10:02
欧阳老师 发表于 2011-10-2 00:58
外接呢?还花屏吗
这个一般是NEC电容问题,电池开机不花屏的,适配器才花屏或重启。
作者: wgxold    时间: 2011-10-2 10:05
症状描述不清楚哎
作者: jslas    时间: 2011-10-2 10:20
先干了那个多事的电容再看吧
作者: 就是中文    时间: 2011-10-2 13:56
楼主看了没有传说中的NEC大电容吗??
作者: 直接点    时间: 2011-10-2 15:01
加电容{:soso_e192:}
作者: 永齐    时间: 2011-10-2 15:38
直接干了哪电容吧
作者: wxgelin    时间: 2011-10-2 17:19
好像是集成显卡的主板吧,还是电容问题,不要去搞北桥。
作者: 445990683    时间: 2011-10-2 18:01
NEC电容,先换了,用6个或4个330的。  不行就干显卡吧!
作者: 头好大    时间: 2011-10-2 21:47
先清尘,我遇到过两回,进系统后才花的,都是发热大问题.集成,而且打了好多胶,一般不是北桥
大电容会引起不定时掉电,或者花屏.拆开了顺便也拆掉吧.这不是好东西
