标题: T42 黑屏卸载显卡驱动就好 请大虾们支个招 [打印本页]
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:08
有一台 T42加载显卡驱动就黑屏没任何反应 卸载之后就正常了  而且 在进完滚动条的时候画一下  显卡已经排除了  因为换过 还有 显卡晶振也排除了  也换过  支个招啊
作者: 王章海    时间: 2011-9-2 12:20
显卡虚了吧
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:21
王章海 发表于 2011-9-2 12:20
显卡虚了吧
我说了  显卡换过 不知道你是真的帮忙还是骗分
作者: 王章海    时间: 2011-9-2 12:23
不好意思,我有见过装上驱动会花或者不亮,一个是做的显卡不过关,再一个就是显卡体质不行。
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:28
显卡做事没问题了  还有 显卡也没问题 因为是个新的啊
作者: 巧手维修    时间: 2011-9-2 12:29
加焊显卡就好了
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 12:33
显卡供电,显存都会引起
显卡供电,显存都会引起
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 12:34
显卡上有BIOS吗? 如果有就写下试试
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-2 12:36
显存有问题会出现灰屏。有遇到过。要么还是显卡的问题。要么就是驱动。。多试几种驱动。
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:38
巧手维修 发表于 2011-9-2 12:29
加焊显卡就好了
我说过 显卡我都换过了 你看过了么???
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:39
江小南 发表于 2011-9-2 12:33
显卡供电,显存都会引起
显存不可能了  因为在显卡上  而且正常亮机 唯一的就是加载驱动就黑屏
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-9-2 12:40
T42的7500显卡吗?做的时候一定要小心一点,在显存上加一层锡纸,温度要合适,上面风嘴远一点(或是温度底一点也行)。看你的样子,应该是显存出问题了,再换一片上去吧,做好点就没事了
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:40
江小南 发表于 2011-9-2 12:34
显卡上有BIOS吗? 如果有就写下试试
显卡上还有BIOS??????
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-9-2 12:40
那还有显存
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:41
你的意思还是驱动的事吗???
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-2 12:46
我有给别人重装系统。。装好显卡驱动后。。半边屏暗。半边亮。。。我心当时就凉了。。我说不要灯管坏在我手上就不好说了。。最后重启动时滚动条。正常。。我心里一下就踏实了。。。进系统OK
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:50
zjj技佳电脑 发表于 2011-9-2 12:40
T42的7500显卡吗?做的时候一定要小心一点,在显存上加一层锡纸,温度要合适,上面风嘴远一点(或是温度底一 ...
显卡换了 还是那样  显卡和显存应该没问题了
yangleimzx 发表于 2011-9-2 12:46
我有给别人重装系统。。装好显卡驱动后。。半边屏暗。半边亮。。。我心当时就凉了。。我说不要灯管坏在我手 ...
哪我试试 驱动吧
作者: z4654688    时间: 2011-9-2 12:56
我下载个驱动试试吧  不行再弄显卡吧
作者: roseiori    时间: 2011-9-2 17:21
{:4_111:}
作者: whisht20    时间: 2011-10-2 01:32
显卡都换了全新的了还去搞显卡  晕死了 怎么不查下北桥呢 你这情况应该是黑掉以后稍微等久一点就会蓝屏报错  做下北桥吧 要不换个北桥也可以  要不你进系统把AGP模式改一下应该也可以用  不过速度就很慢.
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-10-2 08:43
修过加载显卡黑屏的,可能是显卡供电不正常.电容换掉.不行换上下管.
作者: zhouhuailong    时间: 2011-10-2 09:57
显存出了问题把。
作者: kaifengxian    时间: 2011-10-2 10:07
先软后硬,先重装显卡驱动(官网上的),后重做显卡BGA(确保芯片是好的)。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-2 10:18
显卡供电的电容换掉试试。
作者: 雨过↘↑添情    时间: 2011-10-2 10:40
是不是图标很大的花
如果是就是驱动问题
作者: junjunsyr1    时间: 2011-10-2 10:47
以前碰到差不多的,是惠普的,重装系统好的,楼主可以试试!
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-2 12:10
楼主有结果了吗?
作者: 我是刺猬    时间: 2011-10-2 12:27
首先说明下,新的显卡不一定是好的。其次好的显卡也不一定一次做好。你要觉得你的东西和你都没问题的话,多找几个驱动试试看把,别在一棵树上吊死!
作者: YU电子爱好者    时间: 2011-10-2 12:40
T42我的机子我修过不少,你这样的问题我遇到过几次,都是显卡问题,换显卡就好。ATI 7500 显卡的问题很多,新的显卡偶尔也发现有个把片有问题,我建议你再换一片显卡试试。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-10-2 13:41
显卡换过了,在焊显卡之前有没有看一下PCB上的焊盘有没有问题,这个问题多半都出在显卡这一点
作者: liu99131233    时间: 2011-10-2 13:55
不要多想 整显卡呀
作者: serveridea77    时间: 2011-10-2 14:07
驱毛,不用搞了,我搞过的,你改个通用高压板算了,保证亮,不用搞显卡了
作者: 文旭    时间: 2011-10-2 14:19
更换个显卡,
作者: 直接点    时间: 2011-10-2 14:27
查下显卡的供电,看看有少电压的吗
作者: 杨平贵    时间: 2011-10-2 14:38
显卡芯片的问题吧
