标题: 技嘉板子跑1D和1C,在线等…… [打印本页]
作者: 放心去飞    时间: 2008-5-3 13:48
一块技嘉7nf-rz的主板,插显卡跑1D 1C 不插显卡跑25,有高手指点一下吗?
作者: 放心去飞    时间: 2008-5-3 13:49
内存显卡BIOS换过问题还是一样,供电都正常
作者: 放心去飞    时间: 2008-5-3 14:03
怀疑是不是HUB总线的的供电不足,所以插显卡跑1D 不插就能跑到25
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-3 15:24
整板的供电正常否?
插显卡时,桥芯片会受力。因此还有排除是否是桥虚焊的问题,
作者: 放心去飞    时间: 2008-5-3 15:44
整板的供电都正常不插显卡会跑到25 26 75
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-3 21:42
刷BIOS
换IO
打AGP的AD值
作者: 无血    时间: 2008-5-4 09:41
标题: 回复 #1 放心去飞 的帖子
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 升技主板公司    时间: 2008-5-4 09:47
刷BIOS
换IO
打AGP的AD值
估计是桥挂了..
