FAN7318 高压保护
gaoxiao088
2011-9-2 11:13
FAN7318 高压保护
把1脚 接地 就OK了 测试 没问题
541762771
2011-9-2 11:16
可以去保护,但是这样也不会用太久
湖南草上飞
2011-9-2 11:20
要确定灯管没打火的现象,测试灯管平衡电流偏差不大的话才可以去保护。否则后果很严重的。
lilikan
2011-9-2 12:47
去保护估计不能长久,总是什么地方出现问题才出现电流,电压保护啊。
gaoxiao088
2011-9-2 15:07
高压包坏了
