IBM T40 暗屏
麦克风
2011-9-2 11:12
IBM T40 暗屏
我这有台 T40 是暗屏的 已经排除是屏和高压 还有屏线 屏接口亮度控制心口对地阻值无穷大 我想问问是哪个地方控制的?
麦克风
2011-9-2 11:13
自己顶上去 谁来帮我看看
麦克风
2011-9-2 11:14
看到的请帮忙看看 在线等
麦克风
2011-9-2 11:15
咋我发的帖子没人看?是不是时间短了点啊?
麦克风
2011-9-2 11:15
没所谓 我等久一点再来看看
ainidiandi
2011-9-2 11:21
好像是显卡的问题,这个貌似是一个通病。你在论坛里搜索一下应该有跟你故障相同的帖子的。
悦邦
2011-9-2 11:28
屏要点亮,需要显卡送出VGA_BLON信号至PMH4的44脚,然后才会从55脚送出BACKLIGHT_ON信号至屏线接口的53脚,当然H8的94脚LID_SWITCH信号需要为高电平状态
(117.03 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-9-2 11:28 上传
麦克风
2011-9-2 15:45
H8.75脚,BRIGHT。(亮度控制)只有。0。8。估计这里不正常了
麦克风
2011-9-2 15:46
H8,75脚直连屏线接口。56脚的
wisonwwz
2011-9-2 17:03
换高压试试
飞远科技
2011-10-2 08:46
先看看灯管能点亮不
迈克尔.良仔
2011-10-2 09:13
费这个劲 直接改个高压板从屏供电3.3V做开启信号 方便快捷
文字维修
2011-10-2 09:51
最好开机以后对着屏接口查哪组电压没有。如果都查到了没问题,建议换一跟灯管。
