标题: 中龙显示器屏幕亮度呼大呼小? [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2008-5-3 13:28
标题: 中龙显示器屏幕亮度呼大呼小?
龙中龙纯平,17寸显示器,开机, 屏幕亮度一下大,一下小, 不知道怎么修?
从来没遇到这个故障。问大家一下,这种故障,修那里?
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-3 14:02
能够引起CRT显示器亮度变化的有G2,G1,阴极电压(80V供电),这几个电压都可以在尾板上测到。你打开显示器,测试一下上面几个电压就知道原因了。
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-3 18:03
会不会是ABL电路引起的反映????????????
作者: 追风筝    时间: 2008-5-5 09:35
我测G1 电压, 他的电压,从,-101V 到,124V 之间跳变, 我查G1 这一路,没有发现坏的原件.
显示屏幕亮度,一下大, 一下小. 可以看清图像. 就是过亮一下,过暗一下.
G1 消亮点电容,我换了.还是一样.
作者: 偶遇    时间: 2008-5-5 09:43
如果检查G1线路上的 元件没有什么问题的话,建议直接换掉高压包再说吧
作者: 追风筝    时间: 2008-5-5 16:18
高压包换了. 故障还是一样. 怎么办? 请高手指点....
作者: 维修公司    时间: 2008-5-5 19:02
你是卞亮度变化  还是光栅的大小发生变化  ???
作者: 偶遇    时间: 2008-5-8 18:43
查下ABL亮度控制电路的那几只电阻电容
