标题: IBM T42 无时钟,求助中 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 10:04
标题: IBM T42 无时钟,求助中
IBM T42  无时钟,  CPU供电芯片14脚有复位,,3.3V ,,,时钟没有电压,,,,,还有3.3V的电感,,,上电后,,关机后,拔了电源量阻值只有30 ,,,后慢慢上去了,,,这个是怎么回事啊
作者: 为学来    时间: 2011-9-2 10:11
电流上到多少啊如果电压都出来完了那就应该是北桥了T42的机子大多数都是北桥坏/ 3.3V电感是没得问题的因为你才刚拔了点电容里还存有电 阻值就会变得很小在慢慢变大这都是正常的
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 10:13
电流上到了0.5了,,CPU供电也有,上CPU量到0.9了
作者: 可不可以    时间: 2011-9-2 10:56
CPU供电正常后,CPU芯片会发出一个开启信号给时钟芯片。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-9-2 11:03
看来是3.3的阻值太少了,可能是南桥
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 11:10
谢谢上面的朋友了,,,,我刚按了下北桥,就显示了
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-2 11:29
现在是三个桥,不管那个桥,都可以亮机
按住诊断卡也可以跑码,显示,,,这个我都不知是什么问题了
作者: 沐星    时间: 2011-9-2 17:21
这样按就相当于按全板了      按法要讲究
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:23
焊一个时钏芯片,不能查他的开起脚
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-2 23:40
时钟开启信号,低电平有效。由CPU供电芯片控制,
作者: kclee    时间: 2011-9-3 01:57
这故障我碰过,少了1.2v和1.8v,在CPU的旁边的电感找找。由MAX1845产生。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-5 21:00
搞好了,换个显卡就好了
