标题: R400 LCD 暗屏 [打印本页]
作者: 会员196689    时间: 2011-9-2 09:52
标题: R400 LCD 暗屏
请问下各位R400  LCD  的屏 是不是有个电压5V 到高压板的。主板上保险是有5V的 高压板上没有5V 是不是屏线断了 还有谁知道这个5V 是到高压板上的哪一个脚啊 请教各位
作者: 会员196689    时间: 2011-9-2 09:55
我没有屏线  不然可以直接换上去试下   现在情况高压板上灯是不亮的,灯管 我试过了肯定是好的
作者: 583600096    时间: 2011-9-2 10:19
如果高压板上的灯不会亮  这个帖子可能可以帮到你
http://www.chinafix.com.cn/thread-446878-1-1.html
作者: 会员196689    时间: 2011-9-2 10:39
兄弟 我这个主板上F8 是有3.3v 的啊
作者: 烦到抽筋    时间: 2011-9-2 10:39
是不是屏的问题呢
作者: lichaolian    时间: 2011-9-2 10:41
高压板要三个电压才亮的
作者: 会员196689    时间: 2011-9-2 10:43
请教下 这个F8 保险3.3V  是到高压板上哪一个脚呢
作者: ainidiandi    时间: 2011-9-2 11:26
主供电5—22V
开启5或3.3
ADJ  3.3
地线。
作者: liuguowang75    时间: 2011-9-2 13:03
到高压板上哪一个脚呢
作者: 停停走走    时间: 2011-9-2 13:05
图纸呀。。万能的图纸!谁看谁知道。
作者: cmm65553506    时间: 2011-9-2 13:50
学习了学习了 学习了
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 16:05
断没断线    用万用表二极管档打下   不就知道断没断线了
