WD160G硬盘刚要转动起来又重新启动
qiaosan
2011-9-2 09:37
WD160G硬盘刚要转动起来又重新启动
WD160G硬盘刚要转动起来又重新启动,(WD1600AAJS,,,SN:WCAS23094184)反复如此,摸着马过驱动芯片(L7251)发热,如果换个这芯片会不会正常呢,还是马达内部短路造马的这个芯片出毛病呢?请高手指点。。。。。
陶帅
2011-9-2 10:32
西数的硬盘 恢复的成功率 相对来说是很高的!电路板坏 固件坏 都会造成你所说上面的故障现象。
richbird
2011-9-15 11:02
找个一样的先换板换ROM注意对上板号,不行就是固件了
xxy213
2011-10-7 22:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
47000212
2011-10-10 21:51
一般是固件坏了
Winfuture
2011-10-11 13:04
这个高手也要检测,这个看来还得靠你自己分析
白如墨
2011-11-2 18:40
先换板试试
陶帅
2011-11-14 09:57
不知道你的硬盘现在修复的怎么样了 ?
CQHMX
2011-11-24 09:09
电机短路还能动吗?我也觉得是固件的嫌疑比较大。
foxconn
2011-11-24 09:21
我觉得是固件问题。
罗工SAS
2011-12-14 14:05
第一、是看看电源接触好不好,有的时候,电源线接触不好,或者电源接口接触不好,也会这样。
第二、一般就是固件坏了,而且,是ATA模块坏。
萧宗
2011-12-15 10:51
也许是磁头坏了吧。。。。
yangyuliang
2011-12-27 16:05
像这样的盘PCI3000 者耳光支持吧?
yangyuliang
2011-12-27 16:06
像这样的盘PCI3000不支持的吧?
