查看: 4584|回复: 21
[主板维修]
intel原装板维修,从未见过
发表于 2011-9-2 08:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块一样的主板,故障现像也一样,帮我分析一下,待机几秒后,摸一下南桥,烫得厉害,以为南桥挂了,不能触发,试着去触发,结果能正常触发,还正常跑码:C0-C1-AF-25  按理是跑正常代码了,接显示器就是不显,两块板都是这样。是不是还是南桥坏了?测其它没有短路现像,不是被雷击过。
发表于 2011-9-2 08:59:02 | 只看该作者 �
待机几秒南桥就烫的厉害,你也敢继续加电跑码啊,胆量真大。
看看与南桥相连的供电IC、USB接口之类的有没有短路的等等吧,别继续加电了,南桥挂了就晚了。
发表于 2011-9-2 09:02:17 | 只看该作者 �
待机几秒南桥就烫的厉害,你也敢继续加电跑码啊,胆量真大。! s/ ^* v! Q7 b! V9 [( h) i3 T
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-447118-1-1.html
补充内容 (2012-6-24 17:55):
你们一群sb
补充内容 (2012-6-24 17:56):
灌你malegebi
评分
参与人数 3下载分 -5 收起 理由
王彪 + 1 孩子也不容易 轻点扣分吧
主板王子 -4 严禁灌水
fengchsh -2 灌水也不修改一下
查看全部评分
发表于 2011-9-2 09:07:43 | 只看该作者 �
测桥供电有没有偏高
发表于 2011-9-2 09:15:39 | 只看该作者 �
发烫什么的.自己去研究下吧 挡25有可能是插了检测卡的原因..也有可能其它IO接口芯片坏了...网卡之类的也可以留意下..
发表于 2011-9-2 09:41:53 | 只看该作者 �
很可能南桥挂了,也会跑25不显示。
发表于 2011-9-2 09:47:40 | 只看该作者 �
技嘉865板。南桥坏。
点评
不是intel的主板吗,。。。。。怎么技嘉呀。。  详情 回复 发表于 2011-9-11 13:22
发表于 2011-9-2 10:19:06 | 只看该作者 �
7楼。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-2 10:23:46 | 只看该作者 �
估计你这是南桥坏了   测下u口阻值应该不正常的
发表于 2011-9-2 11:43:58 | 只看该作者 �
真是又见高人啊,南桥烫还加电,好的都会挂了,你先测一下u口的阻止吧,估计桥挂咯
发表于 2011-9-2 11:55:42 | 只看该作者 �
待机南桥烫的话,99%都是南桥坏了。
发表于 2011-9-2 12:52:36 | 只看该作者 �
我以前有块845,桥烫继续上电,南桥直接中间爆开,
发表于 2011-9-2 16:06:41 | 只看该作者 �
发热很正常啊····跑25的都是坏北桥的多。试试北桥换了看看!
发表于 2011-9-3 17:15:35 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了。
发表于 2011-9-11 11:19:04 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性要大点
发表于 2011-9-11 11:33:13 | 只看该作者 �
测PCI A14脚对地阻值~~~~还有把网卡和声卡拆了再测~~~
发表于 2011-9-11 11:35:56 | 只看该作者 �
老实说,待机情况下南桥发烫,说明南桥已经埂屁了
发表于 2011-9-11 13:22:57 | 只看该作者 �
点评
哈哈不好意思。看错了。以为说INTEL芯片组的。25就是南桥 如果原装板 25 就是刷BIOS拉!!!  详情 回复 发表于 2011-9-11 13:51
发表于 2011-9-11 13:51:16 | 只看该作者 �
如果原装板 25 就是刷BIOS拉!!!不过南桥烫也可能桥坏的。楼主的烫不知道是如何定义的无法判断。每个人的手感都不同的
发表于 2011-9-11 14:02:31 | 只看该作者 �
拆了网卡和声卡  再看看啊。
