hedy(七喜)电源烧保险
zdknike
2011-9-2 01:03
hedy(七喜)电源烧保险
HEDY(七喜)电源短接没反应,打开里面大电容一只怀孕(220UF200V)没同样的电容换一只(470UF200V)插电短接电源绿线和黑线,一声响,保险已烧,请问是那里有故障
HANVEIN
2011-9-2 08:53
那是两只220UF200V电容串联起来的,你看看是否接反了。另外每只电阻上都并联一只阻值相同的分压电阻,如果要换的话,最好是两只都换成470uf的。
柏鹤家电
2011-9-2 08:54
这种现象是硬故障,涉及的零件不多,用万用表查直观。如检测大电解,整流电路,开关管等。
zdknike
2011-9-2 09:04
2楼请问分压电阻阻值多少呢
开心锅锅
2011-9-2 09:16
见过不少ATX电源,分压电阻基本上都不一样。但都在上百K
松树
2011-9-2 15:52
大电容要换一样容量的,不然分压不一样,两个开关管会坏
张定文
2011-9-2 16:11
查300V镇流管 开关管 均压电阻。
guohan007
2011-9-2 16:50
本人认为开关管的可能性大些
zdknike
2011-9-4 02:40
SB2040CT可用什么代换
zengwww
2011-9-5 15:31
烧保险的话重点检查整流二极管、功率开关管,换高压电容必须换同样容量的,并检查均压电阻有没有损坏。
475784288
2011-9-5 15:38
zdknike 发表于 2011-9-2 09:04
2楼请问分压电阻阻值多少呢
几百K的都可以
