标题: 华硕A6000开机掉电 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-2 01:03
标题: 华硕A6000开机掉电
华硕A6000开机掉电 754  AMD的CPU
电流上到1.0左右 掉电 跑码卡为00
用手摸北桥巨烫 不知道正不正常
有修过的给个意件
手中没1544芯片和CPU还有北桥换 想确定问题后再定芯片
作者: 沐星    时间: 2011-9-2 07:34
有可能桥缺供电 吧
作者: 黑客技术    时间: 2011-9-2 08:05
先查一下北桥供电和时钟,我认为是虚焊造成掉电。
作者: 于亚忠    时间: 2011-9-2 08:12
主要查北桥的供电和时钟部分
作者: huiguorou    时间: 2011-9-2 09:08
此机子通病,CPU座子虚焊。
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-2 09:17
\同意楼上说的cpu座子虚焊!压下试试
作者: 远程电脑医院    时间: 2011-9-2 09:49
.先加焊下北桥在说,这机子北桥虚会引起掉电,还有AMDCPU爱坏
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-9-26 15:30
我有一台是换北桥 好的。。。
