标题: 华硕N68 有时开机不显示,两秒自动断电,有时正常,50%机率掉电 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-9-2 00:53
正常开机后各电压均正常
无明显发汤元件
求思路
作者: 头好大    时间: 2011-9-2 01:11
单桥板,
能亮机的话,也不会掉电一切正常,所以没去焊桥
拔掉12V四针不掉电,测12V四针,无短路,上管也没明显发汤,有一组好像发热稍大一些。
作者: 头好大    时间: 2011-9-2 01:13
本人回焊技术一般,NF桥,240度,有比较大的机率爆桥,一般只用230度保持20秒动了就手关。
作者: 头好大    时间: 2011-9-2 01:14
搜索过论坛上,都换IO换PWM,焊桥什么样的都有。。
想先搞清楚再动手
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-2 04:29
重做桥或者加焊CPU座、、、成功可能性很大
作者: 100电脑    时间: 2011-9-2 09:00
测下CPU供电稳定不。发热管直接换掉。
作者: 头好大    时间: 2011-9-3 22:27
CPU供电没问题,只加焊了桥,没敢动座子
