ZXCVWtest
查看: 9856|回复: 5
EEUPDATE无法修改82567网卡的MAC.
发表于 2011-9-2 00:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EEUPDATE v5.01版的改不了82567网卡的MAC,还出新版本吗?还是用其他方式修改呢? 要是有,帮忙提供一下,谢谢。
推荐
发表于 2011-9-2 17:56:47 | 只看该作者 �
本地链接-属性-配置-高级-本地管理的地址(也可能是英文,只要点到那个选择右边就会出现一个框,框的下面有个“不存在”,移到框里输入12位MAC地址,可参考坏主板上的,或者在其它好的电脑上进入命令提示符输入“getmac”照搬过来,不行就多试几个,如果还是能链接却上不了网表示其它地方还有问题)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-2 04:55:59 | 只看该作者 �
如果不嫌麻烦的话,可以在windows下手动输入,就是每次装完系统都要手动输入一次。
发表于 2011-9-2 16:41:01 | 只看该作者 �
这样也可以吗?以前没有听说过,能详细的解说一下吗?
发表于 2011-9-5 23:53:57 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-2 17:56
本地链接-属性-配置-高级-本地管理的地址(也可能是英文,只要点到那个选择右边就会出现一个框,框的下面有 ...
真的让我很郁闷 , 写不进去啊 , 到了这 , 就不行了 ,
发表于 2011-9-6 00:52:43 | 只看该作者 �
都不是那个,写什么飞机
