下载附件 保存到相册
2011-9-1 23:51 上传
2011-9-1 23:53 上传
h177+.pdf
点击文件名下载附件
1.1 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
541762771 发表于 2011-9-2 11:15 登录/注册后看高清大图 唯一的方法就是换同型号的三极管
lul3221 发表于 2011-9-2 15:14 登录/注册后看高清大图 这两个电阻是隔离电阻,避免因两管的起始电压(Vce)不同而造成单管工作的现象,这两电阻的阻值是一样的,一 ...
chenxu 发表于 2011-9-2 15:27 登录/注册后看高清大图 我也是这样认为的,但把A电阻去掉,再把Q110和Q111的B级接到一起,结果直接不开机了,是为什么呢? 没有 ...
chenxu 发表于 2011-9-2 14:44 登录/注册后看高清大图 我定了货了,只是搞不懂A,B两个电阻起什么作用的,我看了好多图纸,都没有这两个电阻的。
今朝明朝 发表于 2011-9-2 20:16 登录/注册后看高清大图 楼主如果贴片没有的话 显示屏的空间足够大 可以直接用 直插的三极管
chenxu 发表于 2011-9-2 20:22 登录/注册后看高清大图 我是感觉电路有问题,换了还是要出问题的,跟管子没有关系!
lul3221 发表于 2011-9-2 23:13 登录/注册后看高清大图 Realtek的原始设计是直接连到基极的,多管并连考虑到三极管的差异,在基极串联电阻,可以避免三极管有的 ...
chenxu 发表于 2011-9-3 00:38 登录/注册后看高清大图 牛人啊!佩服,不过我感觉板子内部有点短路,否则管子怎么会很烫呢? 还有管子烫怎么会黑屏呢,怎么检测 ...
北极云 发表于 2011-9-3 17:03 登录/注册后看高清大图 我就想知道 你收人家多少钱,你这么费劲,
富冠维修 发表于 2011-9-2 01:05 登录/注册后看高清大图 找不到贴片的,就用CRT上面的A733代换吧
维修实说 发表于 2011-9-4 17:54 登录/注册后看高清大图 你不修?修?这些贴片三极管电阻的肯定要备的啊,先进点货吧,要有米才能做米饭吃啊!!!!!!!!
