标题: 无奈之举之X100E . [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-9-1 23:41
标题: 无奈之举之X100E .
机型:联想X100E
板号:FL1
故障:上电不全,1.05V未出来。
个人而言纠结的机器(技术有限)。此机不出由RT8204产生的1.05。
1.       PIN2 ,PIN9 均5V
2.       PIN14 PIN15 为3.3v
3.       PQ23控制级持续高电平,换过上下管,换过滤波,连电感也换过,最后换IC。OK了1分钟左右,又挂了   还是老故障出现。其1.5v产生正常。
4.       足足换过3片RT8204  故障如初!无奈从联想C466板号LA-3691P,将其1.25V电压产生电路全片剪下,一一飞线!如此解决!(考虑过功率问题了。)
飞线如下:
1.       将原板PIN5的PG信号切除,以免rt8204拉低操作。
2.       供电对应供电,地对地,EN对EN ,一一飞线。
3.       烤机一个下午未出问题。
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-9-2 23:02
楼主太有才,能给个实物图吗?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-9-3 09:32
这也想得到呀,想看看实物图
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-9-3 10:02
笨蛋在寻找 发表于 2011-9-2 23:02
楼主太有才,能给个实物图吗?
   机器已经发走了  !   可惜了   忘记用手机来
作者: 易游2011    时间: 2011-9-3 11:40
  象这样也行呀,楼主能上传图纸吗??
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-3 19:49
楼主胆真大,不怕被烧
作者: liulangwo    时间: 2011-9-4 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ooxx    时间: 2011-10-12 23:09
菜鸟看的不是很懂  谁来帮我详细解答下不
