标题: dell D600加电中间灯闪大家来看看 [打印本页]
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-3 13:07
[localimg=400,300]1[/localimg]今:修一台DELL D600机加电后 :电源开关板三个指示灯:中间灯闪,但用手压住北桥:或显卡就亮机。诊断卡跑A8:为了不走弯路给网卡芯片拔掉。还是不行:之后又测各组产生电压没发现任何故障:之后就换显卡芯片:换过还是同样故障:用手压就行。最后一气下就换了北桥但故障还是依旧啊:现怀疑是那有断线的故障:请各位朋友看看。
作者: 午夜狂飙    时间: 2008-5-3 20:11
遇到过, 内存问题. 补焊内存条槽试试.
作者: 本本波    时间: 2008-5-3 21:26
是内存哦  为什么换桥呢?  中间灯闪最先排除内存才是
作者: 方维    时间: 2008-5-4 00:15
综合3楼,4楼的,问一下LZ,中间一灯闪,是一直闪还是闪一会就灭
作者: 智诚创业    时间: 2008-5-4 01:10
内存槽有问题,先量一下看有没有开路或短路现象,再加焊内存槽,有时只有重新更换才可以
作者: 好一个人    时间: 2008-5-4 21:07
是的,中间闪是没有内存的原因呀,这是肯定的
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-10 10:48
不对吧:右边灯两个灯闪是内存啊:
作者: 张建华    时间: 2008-5-10 10:56
1,3灯不亮,2灯闪,不过内存.1灯灭,23亮,不认内存.
作者: 曹智武    时间: 2008-5-10 16:09
真是些高手啊!!!学习了!!!!!!
作者: 恨天无眼    时间: 2008-5-10 19:18
我修过这个机子和你的故障一样,两个灯闪我觉得是没有找到内存,中间灯闪是没有过内存,上次我那个是重做北桥OK的。
作者: 王春雷    时间: 2008-5-11 06:36
中间闪这是肯定的是没有加内存的原因呀.
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-12 12:42
哦:可是我换北桥了也没ok啊看来我没你幸运哦:呵呵:这机子我也测了内存供电和上拉电压都正确.还有下拉电阻都没问题:所以才换北桥试试看了.可惜啊没成功.确实是中间灯一直闪.但有时能过去.就能点亮机器.好了谢谢各位的帮助.
