理论上讲,
就这个机子而言
插外接电源时,ACIN0.8V
应该不会短路呀?
因为此时Q8811 Q8801是处于关闭状态的!
先不管了
因为IC U8800也有焊接过的痕迹,而且正好手头有MAX8725的备件,懒得去查8725的外围。
直接换上全新的MAX8725E
问题依旧。
还是转过头来老老实实的细查MAX8725的工作条件吧
不查不知道,一查吓一跳!~
MAX8725 PIN1 DCIN居然只有3.8V
D8802正端有19V
MAX8725是新换的,
看来只有C8800了
换掉C8800
DCIN正常
ACIN也恢复到了正常的2.04V
装机测试一上午
一切正常。
接着通知客户来取机,
客户来了,
电池的电也快用完了,
于是客户插上适配器充电,
发现居然不能充电!!!!
经过测试,发现现在的故障现象是:适配器不开机,电池能开机
^&%^(&^%!_(*&!_*&!+*!|+*(!
超级郁闷加无语中……………………
没法
只有又拆机……
一查
发现C8800又烧了
从图纸上看,这个电容烧毁估计是瞬间过压
没法了
NND
索性将这个电容取掉不装
并将D8802换掉
装好机后,
一直测试没有问题
客户拿回去后
没有再来电话,
看来算是OK了!
作者: 孤帆远影 时间: 2011-9-1 22:10
故障点 :
南桥坏、32.768坏、显存虚焊、U8800充电控制IC坏、C8800坏
作者: 我星依旧 时间: 2011-9-1 22:29
SL400的板子 还不便宜 做显卡 显存也会爆 爱
作者: huangxin52 时间: 2011-9-1 22:36
这个太折腾了,没有什么耐心的人都快疯掉了。。。。
作者: whdiy 时间: 2011-9-1 22:45
C8800烧 不会是装了耐压不够的电容吧?或者说是不是一开始不是C8800不良,而是D8802不良呢?
作者: m456789 时间: 2011-9-1 22:54
兄台也改修笔记本了?以前在主板版块也常见你
作者: m456789 时间: 2011-9-1 22:57
一路修下来还不算太纠结,我修了一个不通电的也一路换了不下5个IC外加飞线最后通电不亮再重做显卡好
作者: 王子的泪 时间: 2011-9-1 22:58
很幽默的版主,狠强悍的维修,赞一个!
作者: 明天去看海 时间: 2011-9-2 17:50
最少要500大洋 要是少了 对的起芯片吗
作者: 619781921 时间: 2011-9-2 19:45
{:soso_e179:}很有耐心
作者: xiaohekang 时间: 2011-9-2 21:25
看的很开心,也学的不少东西
作者: lg0620 时间: 2011-9-2 21:46
还是理论和经验让人佩服啊,,,有时间我也要去基地培训下
作者: releny 时间: 2011-9-2 21:59
思路清晰,技术牛,耐心强!!
作者: 志通豪迈 时间: 2011-9-2 22:05
一台机器修到这种程度了,没的说!不过我怀疑你是男的。(题外话啊{:soso_e128:})
作者: 顺行 时间: 2011-9-2 22:23
亲爱的楼主 SL400的桥都是打黑胶的 这种打黑胶的桥 BGA怎么加焊 温度怎么掌握啊 能否 传授一下啊 小弟 感激不尽
作者: yangleimzx 时间: 2011-9-3 10:44
有耐心。。。。问下楼主。。那些芯片的资料你是从哪个网站查来的啊?以后如果遇到不知道IC好坏可以查下IC的各个脚有多少V。来判断??
作者: bd2010 时间: 2011-9-3 12:23
这个机子真是一波三折啊
作者: 565911983 时间: 2011-9-3 14:55
佩服楼主,这个收少了都不够本吧
作者: 不死鸟1 时间: 2011-9-3 15:12
楼主很强大 赞一个 我有个难修的 能不能给直直招是 发过去给你修也行啊
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-9-3 16:52
楼主很有幽默感!技术也让我很佩服! 还有,装机的时候最好不要哼着小曲儿!哈哈
作者: friend1979 时间: 2011-9-27 09:51
佩服!我碰到你样的故障肯定只有换板了!
作者: 永峰电脑 时间: 2011-9-27 10:08
{:soso_e113:}楼主的那句:靠
边骂娘边补断线很有意思
作者: kh1979 时间: 2011-9-27 10:14
好样的,向楼主学习。
作者: 精密稳压器 时间: 2011-9-27 10:27
装机的时候最好不要哼着小曲儿!哈哈,至于你们信不信,我反正是信的。。
之前我也有试过,Y的,装好后,一试,还是不开机,
作者: 淡搁浅 时间: 2011-9-27 17:06
看完了我 无语了
作者: 海马汽车 时间: 2011-9-27 17:16
太强了,这样的机器换了我修好了不要钱也高兴,绝对成就感
作者: qun526643604 时间: 2011-9-27 17:26
孤帆远影 发表于 2011-9-1 22:01
第二天来再次拆机插上电源量电池口居然有18V!测量充电控制IC U8800 PIN3 ACIN,只有0.8V
理论上讲, ...
一开始为什么不先换了d8802?而是先换电容呢?我不解????你给说说呗
作者: www95995 时间: 2011-9-27 17:27
太强悍了
作者: wu574563217 时间: 2011-9-27 17:29
学习了 技术才是硬道理
作者: 维维豆 时间: 2011-9-27 17:44
强烈建议楼主把当天唱的那歌名字说下,大家以后引以为戒啊,装机时千万别唱歌。。。
作者: Hooger 时间: 2011-9-27 17:56
大赞一个,楼主很有专来激情。
打错字了是“专业”
作者: gzqone 时间: 2011-9-27 19:19
呵呵,支持原创。看长篇小说的感觉
作者: 易游2011 时间: 2011-9-27 19:54
标题: RE: SL400曲折维修
yangleimzx 发表于 2011-9-3 10:44
有耐心。。。。问下楼主。。那些芯片的资料你是从哪个网站查来的啊?以后如果遇到不知道IC好坏可以查下IC的 ...
Ic搜索,都有,不过都是英文的。
Powered by Discuz! X3.4 |
