标题: 笔记本暗屏可能有哪些原因造成 [打印本页]
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 20:59
标题: 笔记本暗屏可能有哪些原因造成
笔记本开机跳过LOGO 开始暗屏,,外接灯管正常,,测屏也正常,,回事什么原因造成的高手给指点谢谢
作者: 云中雨    时间: 2011-9-1 21:04
不说,我真不想说。但我想说的是我很喜欢这类故障。你去学学吧。多看看。先看了在问。别动不动就问了在看 懂不。
作者: q479654928    时间: 2011-9-1 21:15
云中雨 发表于 2011-9-1 21:04
不说,我真不想说。但我想说的是我很喜欢这类故障。你去学学吧。多看看。先看了在问。别动不动就问了在看 懂 ...
难道是什么通病吗?不是灯管吗?
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-1 21:22
路过。2楼应该说下嘛。这里毕竟新人多啊。
作者: 义气登堂    时间: 2011-9-1 21:29
程序的问题。。可以 FN+ X键。。。X键需看面板定义的。。
作者: 韦小B    时间: 2011-9-1 21:33
是显卡的问题,我修过很多类似的问题的机子。
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 21:33
什么意思啊进BIOS也会暗啊,,不是设置问题吧
作者: 义气登堂    时间: 2011-9-1 21:45
键盘上面的 FN + 键盘面板的图标啊。。把它调高点就OK了。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-1 21:53
测高压电压,屏电压出来正常么
作者: 234818582    时间: 2011-9-2 13:20
外接显示器看看
作者: roseiori    时间: 2011-9-2 17:16
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:36
断开高压板的亮度控之
作者: 云中雨    时间: 2011-9-3 08:08
我晕。暗屏一般都是背光引起的。灯管会。高压条坏了会。高压条的工作条件不满足会。还能有什么呢。说板子的问题 可以改线路嘛。
作者: 云中雨    时间: 2011-9-3 08:11
有次我也是一样的。开始亮 过了LOGO就不亮了。后来是因为灯管引起的。 反正这样的问题 你就得一个个去排掉。怎么排除不要说了吧?
作者: pujiang    时间: 2011-9-3 09:09
这一个问题不难解决吧,暗屏无非是跟到背光有关系,看看升压板上的开启信号中不中啊,供电啊,接口接触啊,还有一个问题我们在解决这个问题常常会略掉,亮度调节按键,按一个在键盘上的这一个组合键,上次我在论谈上也看过一个楼主也是类型的问题,查了很久,最后他果断的刷了一下BOIS就好的,呵呵,没有想到啊,暗屏跟到BIOS也有关系
作者: 幻想2011    时间: 2011-9-3 09:15
灯管 和 高压条
不过 大部分是高压条
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-9-3 09:17
有可能是系统的问题
作者: 爱思洁    时间: 2011-9-3 09:22
两个都好使   这种情况 一般换高压板能好使
作者: wjx6841    时间: 2011-9-3 09:30
高压板只有具备条件不亮,就是高压板和灯管不良吗,不具备条件的就查打开高压缺哪个条件吗。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-9-3 09:32
楼主的意思应该是单独测,灯管跟高压条都没问题,一起就不行
