标题: 又是一台修到吐血的机器啊!!! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 20:16
标题: 又是一台修到吐血的机器啊!!!
HP Presario V3000笔记本 同行送修的偶尔黑屏机器,不管了先吧G86-630显卡从做一次先,然后就是系统靠烤机,咋也跑不过3D01和鲁大师,换了芯片也是一样的!!!不知道咋修!请大侠们指点啊!!!
补充内容 (2011-10-11 15:42):
已经解决了!原来是BIOS的问题·~~~
作者: 740736610    时间: 2011-9-1 20:22
怎么个跑不过啊
作者: 维修公司    时间: 2011-9-1 20:29
你这是有故障的老显卡,,
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 20:30
740736610 发表于 2011-9-1 20:22
怎么个跑不过啊
反正就是转不过去那个显示界面~~
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 20:31
维修公司 发表于 2011-9-1 20:29
你这是有故障的老显卡,,
已经换了631显卡还是这样子啊
作者: 王子的泪    时间: 2011-9-1 20:33
机器散热有没有做好撒~
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 20:42
王子的泪 发表于 2011-9-1 20:33
机器散热有没有做好撒~
温度我是看着的,没超过75摄氏度
作者: 740736610    时间: 2011-9-1 20:42
先看看温度啊  不跑这个会不会出现那个问题啊
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 20:43
看着温度就只装了硬盘测试的
作者: 心随志远    时间: 2011-9-1 20:46
是不是AMD的U,如果是,换U试
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 20:46
测一下温度,看温度正常不,,显卡是换得新的还是拆机的呀..莫非显卡本身也有缺陷
作者: 740736610    时间: 2011-9-1 20:57
温度多少    进系统部跑3D使用正常不
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-1 21:01
740736610 发表于 2011-9-1 20:57
温度多少    进系统部跑3D使用正常不
晕死,我都说了我不能转换到跑3D的界面啊!!!
作者: q479654928    时间: 2011-9-1 21:10
    你说跑不过是啥意思   是跑得花屏还是跑死机啊?
作者: 王凡林    时间: 2011-9-1 21:13
3D跑不了说明还是显卡这边的问题,查一下跑3D时的显卡供电以及滤波都要看
作者: jslas    时间: 2011-9-1 22:17
是不是这个显卡买假了了哦?
作者: 陆地渔    时间: 2011-9-1 22:41
10楼的,你没搞错吧  AMD的有630的显卡吗?
作者: 笔记本达人秀    时间: 2011-9-1 22:42
还是显卡的问题
作者: xiu999xiu    时间: 2011-9-2 08:30
应该还是显卡的问题,在换个看看!
作者: liu99131233    时间: 2011-9-2 08:38
有没有掉件  楼主
作者: 匠心    时间: 2011-9-2 09:57
换过系统试过没有?
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-2 09:59
匠心 发表于 2011-9-2 09:57
换过系统试过没有?
重装过系统。刚刚刷完BIOS跑鲁大师的温度压力测试80度,偏高了,今天晚上回去试试改良一下进风口试试
作者: 为学来    时间: 2011-9-2 10:05
也许就是你的散热管不好
作者: 沐星    时间: 2011-9-2 10:14
什么意思    刷完BIOS可以跑3D   就是温度高?
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-2 11:27
不是,刷晚BIOS一样不可以跑3D,但是能跑鲁大师的压力测试,但是温度偏高,80摄氏度啊,这个温度不用多久又要返修的了!
作者: 零度潜伏    时间: 2011-9-2 11:57
刷一下 bios试一下
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-2 12:20
零度潜伏 发表于 2011-9-2 11:57
刷一下 bios试一下
我都说我刷过BIOS了啊!!!
作者: cmm65553506    时间: 2011-9-2 13:54
学习了学习了 学习了
作者: 我爱小芳    时间: 2011-9-2 14:23
cmm65553506 发表于 2011-9-2 13:54
学习了学习了 学习了
你这样子发回复帖子,小心被版主说你吹水封杀你ID扣你下载分!
作者: wen273937311    时间: 2011-9-2 14:29
我们也经常换这显卡,楼主结果咋处理的呢,系统硬盘都没问题?我想知道处理的结果
作者: 流动元    时间: 2011-9-2 14:29
HP V3000有些机器就跑不了鲁大师,我感觉 看一天电影没问题 让客户拿走就OK
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-2 15:04
开始的故障是偶尔屏暗!你都没有问客户用了多久屏暗啊!?我之前也遇到过一个偶尔屏暗的,换了灯管就好了。灯管老化
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-2 16:44
那个转不过去还是显卡的问题  会不会你买的显卡是拆机的 不是全新的吧  再换个全新的吧
作者: roseiori    时间: 2011-9-2 17:04
学习学习学习学习
作者: joydsj    时间: 2011-9-2 17:24
不应该对测试软件太过认真
作者: 19810826fkue    时间: 2011-10-2 02:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 16:20
显卡外围的电容观察观察。
作者: 维修机器    时间: 2011-10-10 16:28
不是显卡本身的问题就是显卡供电电压高低的问题。
作者: 378776233    时间: 2011-10-10 21:21
这机器还跑3d,干脆别跑了,安全些
作者: jz1875    时间: 2011-10-10 22:00
再换一个630试试看
作者: 白杨树200    时间: 2011-10-10 22:19
换个86改良的,631,换上去也很稳定
作者: waiqiaoa    时间: 2011-10-10 22:24
DV2000 DV3000 的老问题了
作者: 直接点    时间: 2011-10-11 11:50
老实查下显卡的工作条件
