标题: 华硕主板,开机风扇转一下,就停了。 [打印本页]
作者: 飞或不飞    时间: 2011-9-1 20:04
不是温度高,因为cpu根本没有跑码
应该也不是保护,因为再触发风扇会再转一下就停。
请问是那里的问题,或应该怎么测?
作者: hys2011    时间: 2011-9-1 20:16
你这个属于是加电断电的问题,你不插那个四针电源只用ATX再试试,看看是开机电路的问题还是CPU旁边的电路短路了,你再试试吧。
作者: 10000    时间: 2011-9-1 20:17
测U旁边的几个场效应管,看正常不。
作者: 740736610    时间: 2011-9-1 20:24
你是想修 风扇还是什么啊 亮机不啊
作者: 盗花香    时间: 2011-9-1 20:25
场效应管坏,或电源IC坏
作者: 飞或不飞    时间: 2011-9-1 20:28
740736610 发表于 2011-9-1 20:24
你是想修 风扇还是什么啊 亮机不啊
不查四针也是开机风扇转一下就停,而且感觉不是场管问题。因为对地阻质也感觉正常,几个脚也没有短路。而且是场管问题,应该是保护才对,不重插电源应该是不能再触发的呀。
不过,本人技术也不怎么样。请多多的指教!
作者: 丘文    时间: 2011-9-1 20:32
短路保护了
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-1 20:32
风扇转一下就停住了,不就是保护了吗?
作者: hys2011    时间: 2011-9-1 20:39
A14不短吧,你插上ATX电源先不开机用手摸摸看哪里热不?特别是I/O网卡和南桥。
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 20:53
换个电源试试,最小化系统依次排除,,把外围设备逐一去除,没果再查主板电路
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-7 08:56
说明有短路   你把板子做一下清洁。
作者: zouxd36    时间: 2011-9-7 09:17
有短路,一般MOS坏
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-7 09:35
一般是供电短路,场效应管击穿,供电IC击穿都这样
作者: 107647335    时间: 2011-9-7 10:58
把CPU拆下来清洁一下  加点硅膏  清洁一下风扇  看看
作者: txyaihua    时间: 2011-9-7 12:40
显卡坏了也会这样,如果你的独立显卡的话,拆了看看
作者: huchunlei    时间: 2011-9-7 12:56
电源坏了,有这种情况
作者: maoyout    时间: 2011-9-7 13:50
首先还是应该换个电源看,免得走弯路。
作者: huchunlei    时间: 2011-9-7 14:00
主板上12V短路了
作者: chongchong    时间: 2011-9-10 17:10
恩,我也是这样考虑的
作者: 刘同    时间: 2011-9-10 17:20
我也遇到过一例
作者: cjm不语    时间: 2011-9-10 17:24
我现在就碰到这么一块板子,正在努力中!!!
哎,最近都是很难修的板子!!!郁闷了就!!!
作者: kxym996    时间: 2011-9-12 14:34
断电后加电还能转不,转就不是供电部分短路,不转就是有短路,不过华硕有些板子供电管在板子上量就是短路的
作者: 海棠科技    时间: 2011-9-15 10:09
测一下CPU旁边的几个场效应管,看正常不。
作者: じのぼ★成¢    时间: 2014-3-12 11:42
楼主修好没 我今天也接一台一样问题 不过我的不插四线开机不掉电
作者: JDJD    时间: 2014-3-12 12:45
应该是cpu供电不足    检查一下电路吧
作者: jiaqiangge    时间: 2015-12-27 20:06
碰到个同样的故障板,来学习一下,请问后来怎样解决问题的?
