华硕U5F使用电池关机后不能开机,求帮助
limeng1010
2011-9-1 19:52
各位兄弟帮帮看看,华硕u5f的笔记本,只用电池的时候可以正常使用,但是关机之后,就再也开不起了,电池和适配器同时使用正常开关机,只有适配器的时候也可以正常开关机,就是单独使用电池的时候开不了机,而且换过电池,不是电池原因,开机键上也有跳变,就是不能触发。
tq0bqaf
2011-9-1 20:01
电池放电MOS管挂了没?
肉卷子
2011-9-1 20:10
电池放电 电路
limeng1010
2011-9-1 20:13
没有坏,是好的,就是使用电池的时候第一次可以开机,但是正常关机之后,在没有插适配器的情况下,是开不了的,电池冲放电都是正常的,每次拔掉电池,在插上都能开机
王子的泪
2011-9-1 20:14
按不开机的来修啊,电压一个个查,看哪里出了问题
m456789
2011-9-1 20:28
刷个BIOS看下,遇到过这种故障,不是同样的机,刷BIOS好了。
limeng1010
2011-9-1 20:47
恩,我也有这个想法,还有其他的办法吗
c956280917
2011-9-1 20:58
这种情况的话,电池既然换过,那主板的充放电电路有没有问题 ? 如果没问题,就应该是BIOS的事了,
