明基FP93G 19寸正屏液晶,底色变为绿色.屏线还是灯管问题?
djkent
2011-9-1 19:37
手上有两台明基FP93G 19寸正屏液晶,一台底色变为绿色.另一台底色变为红色,请问是屏线还是灯管问题?
(108.5 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-9-1 19:37 上传
补充内容 (2011-9-4 15:42):
问题已经解决,屏线的问题,这个绿屏的刷一下屏线的接触口就好了,'红屏的就需要换屏线.谢谢大家的帮忙.
幻想2011
2011-9-1 19:54
先 量 一下 信号线 RGB 阻值 正不正常
kayy
2011-9-1 19:57
先VGA线..再屏线..再驱动板....灯管一般不会出现这样的情况..
海连小K
2011-9-1 20:11
多半是红绿蓝信号问题。你打下VGA接口的 123对地阻值。
gang838922556
2011-9-1 20:35
灯管坏了 是暗屏 老化是红屏 时间长了 红屏渐渐淡化 恢复正常 那样问题 出在 VGA数据线 和屛线 的问题
amwhjc
2011-9-1 20:56
应该是驱动板上VGA输入部分有管子击穿吧
17037959
2011-9-1 21:03
重新写下程序看看!
jyhuangdong
2011-9-1 21:05
可能直是主控板问题
左权如意科技
2011-9-1 21:09
先打下VGA的1.2.3.组织,如果组织没有问题那就刷下程序,我估计你的问题就可以解决了
98304love
2011-9-1 21:23
同意楼上看法.
lmzs
2011-9-1 23:34
http://www.chinafix.com.cn/thread-443451-1-1.html
看看俺的题目就知道了。
富冠维修
2011-9-2 01:02
明确告诉你,是屏线的问题
幕然、花yi落
2011-9-2 01:11
量下RGB阻值 没阻值 刷程序 还不行 就换屏线, VGA线
zfqzq
2011-9-2 08:03
驱动板上的问题
于亚忠
2011-9-2 08:10
跟灯管没关系,主要还是屏线、程序
yangleimzx
2011-9-2 15:47
绿板底的那种。。有刮过屏线好过。。。不知道是不是运气好
619781921
2011-9-3 07:58
驱动板那边的问题
轩日科技
2011-9-3 10:27
先VGA线..再屏线..再驱动板....灯管一般不会出现这样的情况先查查这些
an168
2011-9-3 10:40
常规检查 · VGA 线更换· ·· 驱动板 查看· 不懂就更换· · 我就是不懂 所以一般都是换··
知道问题在那 在修的··
amwhjc
2011-9-3 13:29
你可以用OSD调一下三色,看一下是不是都有作用.
bzp818
2011-9-3 13:31
可能是灯管问题。
dbw2174
2011-9-3 23:27
我觉得应该不是屏线得问题
踏雪无痕555
2011-9-4 00:19
三楼说得很清楚了,查下去就行了
LOVE狂舞的雪
2011-9-4 13:03
VGA输入部分看一下有没有短路 或者断路的
cyw0620
2011-9-4 13:58
跟灯管没关系.....刷一下程序试试。
