三星711N白屏故障
eoeye
2011-9-1 18:29
三星711N白屏故障
三星711N白屏,貌似这个型号机器白屏的多,看了下型号是CLAA170EA的屏
测电源板,驱动板12V 5V 3.3V供电都正常,屏供电5V也有。
拆开屏电路,测了下CT1102,CT1102坏会出现白屏,发现有几个脚没有电压或电压很低,1脚的电压0.6V 3脚电压为0V
只能往前查,发现屏供电5V进来,经过FU101,测得另一端电压为0,熔断了。
问下FU101用什么替,保险一点?
kayy
2011-9-1 19:56
这保险 随便找片屏上的板子拆都可以啊..19 22 15屏 板子上面的保险都可以
梦随心缘
2011-9-1 21:44
我觉得应该随便找个耐压值高点的保险应该可以吧
富冠维修
2011-9-2 01:01
查贴片电容,1102,电感,贴片二极管,贴片场管,再换保险
以前我有一台,换了1102和场管保险后,总是好一会儿又白屏,最后查出是电感坏了
eoeye
2011-9-2 10:07
查了下,后级有个贴片电容短路了,郁闷,又烧了我两个1102. 换了电容,保险,1102,现在正常了。正在测机。
热情的小鱼
2011-9-21 09:32
是说的和电源管理芯片相连的6R8那个大电感吗?请教如何能确认电感有问题?
