dv9000 网卡叹号
明华
2011-9-1 17:33
dv9000 网卡叹号
我现在手上正有一个dv9000 的 网卡和 1394 同时叹号
bios芯片是 eon的 25f80的芯片,我的编程器是希尔特的500p 听说这个机器刷这个bios有问题
但抱着尝试的态度试了下,把原来的bios读出来保存了,又从论坛里下了个说是可以解决网卡叹号的
刷上去,结果不触发,再刷回原来的额也不触发,后来到朋友那里用他的希尔特 280u的编程器
分别刷了两个bios芯片,一个是说能解决网卡叹号的,另一个是普通的,回来后
能解决网卡谈好的bios上上去不触发,另一个上上去和原来一样 网卡叹号,
金科、123
2011-9-1 17:35
不会是 BIOS耍坏了吧 不过应该是 BIOS 没下载对
luoyongaini
2011-9-1 17:40
有这种问题?还没见过不敢多说!
panxianlun
2011-9-1 17:49
是驱动没有装对吧?
乏味
2011-9-1 20:02
帮你顶下,希望有更多的关注
明华
2011-9-2 12:22
后来发现,这机器装xp无论那款驱动,换怎样的系统都不行,但win7又可以
估计跟bios应该有关,可能我没有下对bisos
现在已经让客户拿回去装win7了
整了半天,一分也没收到,哈哈
伊扬
2011-9-2 13:22
这个不一定是BIOS的问题啊,排除硬件问题后如何要刷BIOS先清空再写入。
hbfnmxb
2011-9-2 13:54
应该是驱动的问题,如果是BIOS的问题,WIN7也会出现类似的问题,现在的驱动有32位与64位之分。
创新SXL
2011-9-2 14:17
驱动很可能有问题的 也见过同样故障
hyy
2011-9-2 14:59
回个外置的网卡不就行了嘛,何必这么麻烦
sc370695426
2012-8-9 14:44
很多都说刷BIOS可以好 不知道到底好不好
惟爱你
2013-6-7 22:26
今天弄了8片 要先看 资料有没有丢失 丢失的话百分百打叹号 刷完不要马上进BIOS看 因为一进去就死了 再拔电马上资料又丢了 所以很多人会刷不成功的道理 先进系统 看了OK重启 再进BIOS就OK 9000好搞些 6000就有点挑
lzj33122
2013-6-22 11:11
直接换个新 的~~~~ 一直这样做
