标题: T30 开机无显 [打印本页]
作者: why1314    时间: 2011-9-1 16:45
标题: T30 开机无显
拆机测各个点的电压,在测量的过程中,发现缺少一个电压《1.25伏。》T30的机子通病。于是将局部供电芯片1845,上下场管取掉,从北桥旁的电容飞线到1.25伏地电感。故障排除
作者: 龙俊钧    时间: 2011-9-1 21:00
其实换个电容就好了,为什么要这样处理啊
作者: q479654928    时间: 2011-9-1 21:12
  能上个图就再好不过了……
作者: why1314    时间: 2011-9-6 09:44
龙俊钧 发表于 2011-9-1 21:00
其实换个电容就好了,为什么要这样处理啊
就是不知道啊,还望高手指教
