标题: SL400时显时不显 [打印本页]
作者: hnali    时间: 2011-9-1 16:43
标题: SL400时显时不显
一台摔过的SL400拿过来不开机,拆开一看没有碰掉无器件,加电一接屏亮了,当我把机器装上的时候,发现又不亮了,一看电流跑到0.95V,有时候又可以开机,请高手分析一下
作者: wen273937311    时间: 2011-9-1 16:47
不稳定的机器非常纠结,一不小心可能就全不亮了,摔过的还容易掉点
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-1 16:58
晕  这的机器多了,要小心 和顾客说好。有时候拆开机器就不亮了
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-9-1 16:59
可能是哪个地方摔虚了 温度要处理好啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-1 23:19
BGA  下面断线了吧
