标题: 工包板一直循环bo,b8,是什么问题? [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-1 15:20
急求高手!
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-1 15:21
换IO试下?
作者: 504776810    时间: 2011-9-1 15:27
换内存,换U,再总线供电,换板!
作者: 新照不轩    时间: 2011-9-1 15:39
什么工包板? 有内存排阻的话,可以查查
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-9-1 15:45
我又个跑8b
作者: wangyun    时间: 2011-9-1 21:08
工包主板  注意北桥
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-1 22:29
当内存。量电压。然后。刷BIOS。如果还不行就。换。IO 加焊北桥
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 11:38
呵呵,我平时也是这么干的,客户走的时候没有留电话,害怕搞费喽,bios刷过,只剩桥啦。等客户过来就整下试试!
作者: 唐枫    时间: 2011-9-7 11:50
好象不是过内存,先换个CPU试试
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 23:02
6108nuojiya 发表于 2011-9-1 15:45
我又个跑8b
噢,那你是怎么解决心的?
作者: shenqinulang    时间: 2011-9-8 08:22
没过内存。
1AMD的建议换U试下。
2内存故障
3北桥
4bios
