IBM T42 充电,怪问题,没思路,求救中
专修戴尔
2011-9-1 15:17
IBM T42 充电灯黄灯长亮,,关机了,还是亮着的,,,,,换了Q37 后,,,就不会出现单用电池就进系统,就不会显示充电中,但是插上电流表,又显示充电中,又不充电,拔了电流表,还是显示充电中,,这个问题,还真是没有碰到过,,,Q37 Q32 D9 ADP3806都换过了,没有思路,,,那位高手给下思路给小弟了
mingpinghua526
2011-9-1 16:14
不是什么怪问题,你查一下适配器检测输入,某个管子坏了,一直应为在充电,所以一直在充电
mingpinghua526
2011-9-1 16:16
刚才发错,所以后面是,所以灯常亮
专修戴尔
2011-9-1 16:34
注,,,,我对下好板,,D9 那里,,好板可以充电的,一边16V 一边是4,4V ,,,不充电的,D9 一边是16V ,,一边是8V,像这样的情况查那里,,,
bobby2011
2011-9-1 16:35
故障 熟称假冲电 建议下次把充电IC 部分 电路图付上
bobby2011
2011-9-1 16:38
建议检查 一下适配器存在 信号 怀疑该检测信号问题 导致主板一直误认为 适配器插入
故一直出现假充电现象
专修戴尔
2011-9-1 18:06
现在充电是OK了,,,,,现在充电的黄灯长亮,,,
专修戴尔
2011-9-1 18:28
全都搞好了,,,,
专修戴尔
2011-9-1 18:34
黄灯闪,是D9坏了,,,本来是转4V 他转了8V,,换了两个,都是被别的电流搞坏了,,,是那里,我也说不上,,,我查了下D9 16V 那里,那里有个电阻,是R870,,这个为160多了,看到图纸上,写的是10欧的,,,换了一个,还是不充电,,然后测出VCC第一脚旁边电阻为1,,换了可以充电了,,,,,然后充电灯还是亮,,换D9,就正常了,,谢谢大家的支持
专修戴尔
2011-9-1 18:36
拆了D9,没有待机,,,可以开机,,,,
