HP540笔记本雷击后不开机的维修
luoshuai725
2011-9-1 14:50
HP540笔记本雷击后不开机的维修
众所周知HP540,CQ510,6531S的笔记本保护电路做的太烂,雷一劈准坏掉。小弟今天又遇一遭雷劈的HP540的本子,不开机,网卡、南桥发热量大直接换掉。不上CPU上电跑到0.35A,量各供电都正常,心里窃喜,再上CPU电流跑到0.67不动了,上内存还是一样,以为没插好内存,再插依旧,换一根内存依旧,再量下各级电压。发现CPU供电只有0.95V了,不上CPU电压有1.5V,这说明CPU供电电路的信号正常,按照我的维修惯例,换掉供电管理IC ADP3208,还是只有0.95V。量ADP3208的外围电路电容电阻都正常,信号也都正常。这遭雷劈的也修过至少有几台了一般都坏的是U501,U9,U20,I\O之类的,可这次这些量这些地方貌似都正常,小弟修了两天无果,请教各高手前辈还有什么地方会引起这个问题,或者有没有碰到过类似问题
(24.15 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2011-9-1 14:48 上传
6 分钟前 上传下载附件 (41.59 KB)
图中为小弟觉得异常的地方,其中Q517每次通电后测量G极和S极为导通状态,过两分钟后量有500多Ω的阻值,不知道这是软击穿还是充放电,U521和Q517都更换过,不过这貌似跟CPU供电没有多大关系吧???小弟理论没学好,多来些高手指点小弟不胜感激。。。
(43.59 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-9-1 14:49 上传
一定要爱你
2011-9-1 15:35
雷击不开机你应该毫不犹豫的去修网卡。。。
赵晓博
2011-9-1 15:52
被雷击的机器 网卡大多都坏掉了
华翔科技
2011-9-1 16:10
测下网卡周边的电容有没有问题
bobby2011
2011-9-1 16:23
0.67 貌似检内存了吧 你用示波器打下 内存的读取波形 判定一下内存读取情况
如果内存OK 估计是显卡不过
阿桑
2011-9-2 09:01
可以先不装网卡试下机。
陈四毛
2011-9-2 23:09
你们没看清吗?LZ早就把网卡,南桥换了,不过这个时候CPU 0.95V是正常,有些机子没有过显卡,只有单路输出,所以电压只有0.95V ,我倒觉得可以刷一下BIOS,很有可能BIOS也可能坏了
jzfs
2011-9-10 12:01
雷击的网卡网桥。南桥。最狠的一个我遇到的把CPU都来了个洞
一修哥8
2011-9-10 12:12
网卡,看下,
白成伟
2011-9-10 12:16
耍BIOS试试
juio
2011-9-10 12:27
楼上那位说得有道理,先刷BIOS看看。
x12files
2011-9-10 13:43
个人感觉CPU没有被复位,没有工作,停在0.95V,
傻瓜99
2011-9-10 14:08
期待解决后
上传结果
wadfh
2011-9-22 15:10
cpu电压应该正常。识别以后电压会有变化。你先刷BIOS 再看还个IO。网卡先不上。
