标题: ACER笔记本,有待机,不上电 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-9-1 14:32
标题: ACER笔记本,有待机,不上电
ACER  MS2180
板位号:  AG1-910 MB
待机0.03A,开机,不上电,
于是先查开关,正常,
再查开关信号否到了键盘芯片KB3910SF C1的29脚KBC_PWRBTN#,正常,
再查KB3910SF C1的39脚PM_PWRBTN#,(这个是输出给南桥的开机信号),没低电平的跳变,毫不犹豫,换掉KB3910SF C1芯片,开机暗屏,
再查屏供电,LCDVDD,有供电3.5V,正常,
再查屏开关信号BRIGHTNESS信号,此信号没有,这个信号有点特殊,它是由KB3910SF C1的33引脚发出的,原来换上的这个开机芯片也是有缺陷的,怎么办啊?
难道再换一个,灵机一动,有了,KB3910SF C1的33脚PM_PWRBTN#,开机的时候,正好是3.3V,把33脚和39脚BRIGHTNESS信号连到一起,故障排除!^_^
Wistron AG1-910.pdf
999.54 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 友安    时间: 2011-9-1 18:20
亮度调节可以直接飞一个上去就可以了.也可以用屏电压开启信号.没有关系的.只是不能调节了.
作者: nahlj    时间: 2011-9-1 21:35
这样一改会不会不同步  开机先白屏一下?
作者: xkflc2012    时间: 2011-9-2 11:42
nahlj 发表于 2011-9-1 21:35
这样一改会不会不同步  开机先白屏一下?
这个信号开机之后,才由低电平变为高电平。
作者: cmm65553506    时间: 2011-9-2 13:52
学习了学习了 学习了
作者: 陈四毛    时间: 2011-9-2 22:51
这是亮度控制信号,只要是充许的最高电平就可以了,最高电平,屏就会最亮,我觉得不建意接PWRBTN这样重要的信号,怕以后会影响
