一块主板应该上那些CPU?
风流逍遥魂
2011-9-1 13:09
一块主板应该上那些CPU?
一块主板该上什么CPU, 怎么CPU又可以上那些主板呢?
有什么可以参考的资料?
meilidan
2011-9-1 15:01
要看是什么架构了
107647335
2011-9-1 15:06
自己上网找资料看看
叶木清风
2011-9-1 18:58
要看你买得是什么架构的主板咯!
lnfc99
2011-9-1 19:07
看主板使用的是什么芯片组 或者主板的型号 上网查就知道了
niucha
2011-9-1 20:04
不用那么麻烦,看主板CPU座,上面有标!!!比如AM2 AM3
syj2006
2011-9-2 18:35
看主板芯片组了,主要看北桥芯片了
这个要找具体的资料查找了
刘良
2011-9-2 21:22
说得不清楚。????
梧州维修
2011-9-3 10:57
要看你的电脑作什么用,作什么用上什么U
cncpu
2011-9-3 11:00
不是一般的复杂 没点实际经验根本无法了解完全 就算是针脚对应 还有供电模式的差别呢
jinhuanco
2011-9-3 17:07
cpu插座,供电,辈分
ff94315
2011-9-3 17:17
芯片组+bios+供电能力+架构+插槽,这几个符合就可以上了
kakarato
2011-9-3 17:28
看CPU座,一般INTEL的用478,775,1156,1155。AMD则用AM2,AM3多。
minfan
2011-9-3 18:47
要找具体的资料查找了
..尛勇.﹎
2011-9-4 12:57
Intel AMD
526124504
2011-9-4 14:06
无聊!看看
nero1999
2011-9-4 14:10
主要还是看主板
love7251
2011-9-5 13:26
关键还要用接口。。这是最关键的。。一块主板能上什么CPU。还要用芯片组。一般来说。芯片组的出现的日期与CPU出现日期不要相差太大。两三年就差不多了。。差太远的话。也会不支持。。。比如945的芯片组虽然也是775接口的。E8200的CPU也是775接口。但E8200是不能上到945芯片组的。。因为代数差太远了。
洛少
2011-9-5 19:25
这种问题 你还是去二手电脑市场去免费打工吧...
迈克尔.良仔
2011-9-6 16:31
首选要看你主板是什么芯片组的 一般主板生产日期和CPU的生产日期距离较近的都能够支持
hbfnmxb
2011-9-7 07:59
看看是什么主板。如果是AMD的,就只能上AMD的CPU,如果INT的,就只能上INT的CPU,AMD还分754、940、939等,你不能把940的CPU上到754的主板上,那样打死你,你也上不上。INT还分好多:什么775、1156、478、等等同样你不能把I7的CPU上到G31的主板上。呵呵
噢do咯!!
2011-9-7 08:40
那要看你的针脚和你的芯片组来判断了
电脑升级攻略
2011-9-7 09:34
要想具体知道支持哪些cpu可以去官方网站查,有的要更新主板bios才支持
lcl2094
2011-9-7 11:43
到网上下个这个软件:EVEREST Ultimate Edition
运行后找到主板芯片组,然后到百度搜索这个芯片组支持的CPU,再去淘宝买你感觉合适的型号,当然也得把主板的信息跟卖家好好说道说道,如果主板跟CPU的生产时间相隔太久,你还得考虑你的主板BIOS是否支持你选中的新CPU,这个可以咨询一下卖家。
$刀剑笑
2011-9-7 14:10
每片主板在官网上,都有对应的CPU支持列表,一查便知。
XUAN
2011-9-7 18:40
要看主板使用的是什么芯片组
皮皮--电脑
2011-9-8 09:40
看看你的主板什么型号,上网查一下支持什么CPU就行啦
人挡我闪
2011-9-8 12:08
免费打工能学到很多
Cooley
2011-9-9 16:58
主板说明书上有写支持什么系列的CPU
1051172304
2011-9-9 17:14
要看看你那是什么芯片组了
zhmy19882277
2011-9-10 09:22
先看接口,在看频率
伊扬
2011-9-10 09:58
要是实在弄不清楚可以去百度一下,就知道自己的主板是否支持哪个CPU,
hcj2008
2011-9-11 11:18
主要是看主板的芯片组。在查这个芯片组能上的cpu。
会员464086
2011-9-11 12:58
楼主来个实际的板子啊
展昊杰
2011-9-13 17:27
hehehehehehehehehehehehehe
洛少
2011-9-13 19:27
估计你是才开始学电脑吧...要了解这个啊 去找本主板的说明书慢慢看。
林文俊
2011-9-13 21:18
我就是一个对应一个 AM2的上AM2的 775的上775的 939的上939的 478的上478的吧 754的上754的。。。。。 不支持就换到支持!
imissice
2011-9-13 22:40
看是 什么 平台 型号 最简单就是 看接口 一般放的下去 都可以用 有少部分会出现不兼容
夜影9118
2011-9-13 23:48
要先分清市场有几种cpu ??
liukuoand
2011-9-14 17:16
这东西孰能盛巧的 我是修笔记本的 笔记本的 认识的比较多 台式机就是文盲了 呵呵
银色月光
2011-9-15 09:15
我几乎靠经验来判断,靠的是经验累计 。 没有谁立刻就知道这个板支持什么U ,都是慢慢累积的。。
shang877172454
2011-9-15 09:38
看北桥的芯片组
hyy5124
2011-9-16 20:27
插座要相互匹配,CPU的前端总线不能大于主板支持的前端总线,要考虑CPU支持的内存。就这些。
xiaobo
2011-9-17 07:59
看主板CPU座子选择相应U ,,,注意U的阵脚数AMD938 939 940
532476987
2011-9-17 14:24
问的让我无语
softtable
2011-9-18 08:23
把板子型号输入百度、狗狗一会就出来
黑猫1954
2011-9-19 22:13
什么样板上配什么样的U,玩时间久了,就什么都会了
毛遂自荐
2011-9-19 23:44
这个怎么说呢,看你的主板是什么型号了。
维修的辛苦
2011-9-20 14:53
你问的太有才了 看你的什么主板咯 一般都看主板支持什么CPU 就上什么CPU
fengqiang2011
2011-9-20 15:12
凭经验吗,感觉还是了解芯片组的比较好。
549520999
2011-9-20 15:52
这个 问题 多干干活就 知道了
fengluyao
2011-9-21 09:52
看看是什么架构的主板了,这个最好还是上网多看看资料
于集
2011-9-21 11:00
学习者认同感
tiu
2011-9-21 22:40
楼主,请先确定主板的型号吧,如果具体的无法确定,至少要确定芯片组的型号,才可以确定上什么CPU。
绿柳青青
2011-9-23 21:08
其实都在CPU插座上有字的。什么接口的座,基本上可以放什么接口的CPU。
雨润电脑
2011-9-24 00:20
的却如此,CPU本身有AMD INTER的,主板不通能装上的CPU也不同,就算是同品牌的CPU 针脚数量不同也不能上,还有就算针脚相同,也有上好不能点亮的。比如老的INTER478接口的,能上C1.7就不能上CD2.4。
liuxing297258
2011-9-24 09:32
首选要看你主板是什么芯片组的 ,路过学习了
追求完美
2011-9-25 10:18
这个问题我感觉去组装 捏练个半年就应该明白了
大部分还是靠经验的
bear90
2011-9-25 10:26
说实话 这问题问的有点!! 看主板支持 大的品牌官网都会有列表的 杂牌主板嘛 (尤其山寨货)自己上u实验吧
黄小托
2011-9-29 18:45
看了。学习中
mkk
2011-9-30 08:26
楼主电脑知识有待提高。查资料呀
玉面毒郎
2011-9-30 09:15
首先能插上 但插上不一定能用啊 还要看总线能够不
叫我鱼
2011-9-30 11:33
我都在想 楼主这个问题算不算是灌水 。。。
直接点
2011-9-30 12:29
看芯片组{:soso_e192:}
骑小猪看日出
2011-9-30 13:27
看主板型号,然后上网一搜就有了
yrj杰少
2011-9-30 14:38
看你什么主板对型号查
a88121720
2011-9-30 15:41
上intel和amd的官网上查
无奈、因是非
2011-9-30 15:51
cpu底座上有标的。。自己看啊
夜影9118
2011-10-1 12:51
你所谓的一些主板是那些主板??
风华星辰
2011-10-1 14:37
一般主板接口和cpu脚针数量对应就能上,amd服务器940和am2都是940针不能兼容
