标题: 今天接了一台神舟HP860,待机电压0V [打印本页]
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-9-1 12:27
测PU3 VIN脚电压为1.8V ,不正常,查PR59,烧大了,更换PR59,上电有烧PR59,取了PU3,在换个PR59上去,也烧,把PC48取,PU3全部空载,不烧PR59了 ,先不管了PU3在焊上去,不上PC48,晕哦··有烧···怀疑PU3坏,现在找不到PU3芯片···芯片型号是P2805。谁有啊··帮我找找··谢谢····
听说可以改下电路,有高手在不,我把这机子图纸发上来·帮我看看··谢谢··· ql8_pv_0408c-9p.pdf (763.19 KB, 下载次数: 60)
