ASUS主板SD能亮 DDR不能亮
上将张辽
2008-5-3 10:16
ASUS主板SD能亮 DDR不能亮
ASUS P4XP-X 主板查DDR内存不亮跑CO E2 换SD就能亮 但是跑码好象有点不正常 跑到4E
BIOS 我换了 不好使 DDR内存电压正常
偶遇
2008-5-3 10:41
2种内存槽子之间有个跳线帽的,应该是没有跳好,你仔细看下
陈仁
2008-5-3 10:44
是的,很大的可能是你没有设置好的原因! 好好的查下啊!
上将张辽
2008-5-3 10:53
没有 跳线 还有什么设置要看
唐宗杰
2008-5-3 10:54
用内存打阻值卡,看看DDR内存的工作条件
夏晓平
2008-5-3 11:10
这种问题出了内存电压跳线外,还有频率设置跳线,SD和DDR使用的不同,还有就是DDR内存的1。25V电压也相当重要,你要仔细查一下
章槐西
2008-5-3 12:07
把那一大排的跳线跳上就可以了.........
上将张辽
2008-5-3 12:15
真的是没有跳线啊 我可以非常确定 内存旁边的排组也量了正常AD线也是正常的
情深海更深
2008-5-3 13:31
插上DDR内存的时候供电和上拉供电是否正常
超频狂人
2008-5-3 17:05
插槽1.25v 2.5v 3.3v全部正常?????
果漾
2008-5-3 17:11
检查内存槽物附近的内存时钟IC是否挂了!!
刘志杨
2008-5-3 19:37
这个好象电压是自动识别的,是不是控制IC?
上将张辽
2008-5-8 11:14
谢谢大家了 我不修了 给顾客换了个板子
漫漫黄沙
2008-5-8 11:22
更新一下BIOS,还有可能是内存供电的场管有可能性不良,你可拆下来量一量,
还有就是用SD的条子能正常亮吗,能进入系统桌面吗?
