标题: 最近很"背"加焊,修了几块主板,明显的桥问题,上BGA加焊下直接短路 [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-1 12:09
最近很倒霉,接修几块台机主板,都是复位正常,但不跑码,压北桥可以跑码,明显的桥虚焊,上BGA(三六0CF触控)4阶段最高温度 上部230度 下部250 锡一化多等了5秒,取下桥后发现直接 0 欧了! 郁闷   是我技术不行,还是因为桥太脆弱? 几台都是这样.  希望BGA高手给点意见 !!! 如果我把上部温度调到220 下部调到260 不知道这样能不能行???  现在真怕搞台机的桥,笔记本主板从未遇到这样的事
作者: baicel    时间: 2011-9-1 12:34
呵呵,我们都是三温区,温度都同步。而且做好有铅无铅的曲线了
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-1 12:46
难到我的不是三温区???     难到你不知道CF360   机器里设好的曲线也不一定就适合你
作者: baicel    时间: 2011-9-1 13:06
你的桥不会有注胶吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-1 13:11
baicel 发表于 2011-9-1 13:06
你的桥不会有注胶吧
你见过台机主板有胶的?
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-1 13:13
同意桥老化了{:soso_e113:}
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-1 13:39
我这几天做BGA也不顺手哎!老坏东西!烦躁呢
我是 用得 土炮啊!么钱买BGA
作者: 缝子    时间: 2011-9-1 13:43
加热时间长了,我也遇到过很多次
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 13:52
用镊子轻轻戳一下
作者: cater99    时间: 2011-9-1 14:53
重植一下哦,有可能连锡了。
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-1 19:50
温度没控制好 还有就是桥可能已经快坏了 一加焊就爆了 上部的温度低点下部的高点
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-1 21:13
是桥坏了,还是连珠短路哦。
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-1 22:49
低温。有点高。。一般看附近电容电阻。吸点亮了就刷了。用镊子。轻轻倒下桥。让他有个小回位。就行了。。
作者: LeeDJ    时间: 2011-9-2 02:00
上部的温度低一点,下部的温度高一点,这样要小心慢慢吹,至于温度,要看个人感觉才行啊!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-2 11:02
主要是 用手动土炮 做BGA的时候 不能分心。想其他事情去了,就坏事
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-9-2 13:09
桥年纪大了  经不起高温考验  自杀了!!!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-9-2 15:27
温度没掌握好 看样子
作者: foxconn    时间: 2011-9-2 15:33
应该是连锡了。
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-2 15:34
有些很老的板子,温度到了,桥也不动,再加温就爆了! 有次我取块显卡芯片,上下风嘴都由原来的正常无铅温度加到上下都270度还不化,急了撬才撬下来,早挂了!!!
作者: 请问哦    时间: 2011-9-2 16:29
经常用风枪加焊,搞坏过很多,现在搞的我很郁闷,不敢下手。
作者: 希望子    时间: 2011-9-9 16:01
我现在好几个笔记本的显卡也是的做过后不开机了,真背我,现在客户还等着拿电脑呢
顺便问一下应该注意哪方面呢?我做还几次了,都是做过就开不开机了,
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-10 08:21
笔记本我到是没有做坏过,你可能温度没控制好,笔记本的芯片比台式机的感觉要牢
作者: 这个我、谁懂    时间: 2011-9-10 08:38
同意桥老化了    该挂了
作者: 章红卫    时间: 2011-9-10 09:19
我也是经常遇到    北桥虚汗     加焊完了    不能开机了    郁闷
作者: 希望子    时间: 2011-9-11 16:29
问问同行朋友,是不是温度调高了,怎么这段时间那么容易挂桥和显卡的,唉
以前可不是这样的
作者: 3313240733333    时间: 2011-9-11 16:38
注意天气潮湿的时候一定要烘板,在加汗。 相信你们没有哄过板吧。
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-12 08:41
用烘箱烘吗?
作者: 富力科技    时间: 2011-9-12 11:56
温度没控制好吧
别直接上 月饼大师说 45度角300度风枪吹点助焊剂去芯片底下
做的时候没把握 拿个测温线 捅芯片下 一到熔点恒温15秒 就可以了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-9-12 15:36
红门英雄 发表于 2011-9-2 15:34
有些很老的板子,温度到了,桥也不动,再加温就爆了! 有次我取块显卡芯片,上下风嘴都由原来的正常无铅温度加 ...
拆桥的时候先灌点焊膏进去,温度到了锡不化,可以加长时间,最好别上调温度,温度高了基本都挂
作者: 769895230    时间: 2011-9-12 20:25
哎!俺类5控的,也不知道做坏了多少
作者: 自由赵帅    时间: 2011-9-12 21:18
实在不行搞点松香锡球会融化的快点的。就是脏点.....{:soso_e101:}
补充内容 (2011-10-3 09:54):
我用过松香可以的
作者: z604099958    时间: 2011-9-12 21:42
我今天把助焊膏加多了,也挂一个
作者: sulan    时间: 2011-9-12 23:54
可能温度没控制好吧
作者: come    时间: 2011-9-13 08:12
我的是土炮,下温无铅的设定在235度,有铅的减点,上温有铅无铅都设在180度.修显卡很爽手,一修一个.
就是修主板北桥时有时会修坏.主要是连锡了.没植锡板,直接废了.
反正我是帮朋友修得玩的.修好不收钱,修坏了拆零件.呵呵,主板上的电容拆了不少.
作者: wudaxing    时间: 2011-9-13 08:19
LZ:我感觉是温度设定和时间掌握的问题,就是“火候”。
我用的是土炮,下温区无铅是233度,有铅是245度,干U座用265度。上面用850,做显卡效果不错,搞U座也还行,桥也做过,成功率不高。
作者: 罗睿恒    时间: 2011-9-13 08:33
这种情况主要有几个方面,最主要是温度没把握好!
1:你没有先用恒温烤箱做老化芯片.
2:你可能没有上下同时加温.
3:做的时候芯片上面的温度太高,(这种情况你可以在芯片的上面贴一块很薄的锡纸)
作者: 尹会胜    时间: 2011-9-13 09:47
我前几做一块550主板,手按能正常点亮,可做了BGA,3.3VSB短路了,晕了半天!
作者: 自由赵帅    时间: 2011-9-13 09:58
我用的也是土炮..楼主看看我发的帖子
补充内容 (2011-10-3 09:55):
呵呵....慢慢练....
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-13 10:32
看来还是要注意温度哦?
作者: 快易安    时间: 2011-10-2 19:18
我也是经常遇到这个问题,感觉台式机的主板很容易变形,很多桥本来好好的,只是虚焊,上过BGA后,就短路了。成功率大概就百分二十,搞得自己很没信心,很怕上BGA了。
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-2 21:27
板子受潮的话.上BGA就容易数爆!
