下载附件 保存到相册
2011-9-1 16:18 上传
tgpc120 发表于 2011-9-1 11:52 登录/注册后看高清大图 没分的 怎么看啊
2011-9-1 13:29 上传
滕红林在线 发表于 2011-9-1 15:27 登录/注册后看高清大图 骗子,根本在线不了,还扣钱钱了
强. 发表于 2011-9-1 16:50 登录/注册后看高清大图 加分加分,, 我也没有分了
友安 发表于 2011-9-1 18:17 登录/注册后看高清大图 暑假有几例也是这么修,不过直接在高压板接口做文章.看着这电脑太烦躁了,难拆.没那功夫.
583600096 发表于 2011-9-1 18:45 登录/注册后看高清大图 那个是VCC3M供电不是开启信号、、好像只有一路到高压板 、、没供电上去怎么做文章?
友安 发表于 2011-9-1 19:18 登录/注册后看高清大图 呵呵,我修的是调节亮度的.我的意思是大家都用最简单的办法修.不过原理一样.看着有些人修机器,从下面飞根线 ...
2011-9-1 21:28 上传
583600096 发表于 2011-9-1 20:14 登录/注册后看高清大图 看下电路图、、F8是干什么的好吗?你觉得那是亮度调节或者是开启的话我马上删帖 不能从USB飞线到风扇是 ...
yangleimzx 发表于 2011-9-4 11:16 登录/注册后看高清大图 楼主如果可以 上传查看点位图软件和R400的图纸。。再加30分。邮箱
583600096 发表于 2011-9-1 17:17 登录/注册后看高清大图 给别人加分 你的分数不会变少
