asus主板掉电
电脑维修手
2011-9-1 11:32
asus主板掉电
我有一块asus m3a78 主板开机显示画面几秒就掉电。测各电压正常,摸主板也没有发烫的地方。IO换过还是一样。没思路了有那位大哥修过给个思路。
电脑维修手
2011-9-1 11:33
U和内存换过。
我是刚来的
2011-9-1 11:45
你说的开机几秒就掉电,能显示吗?如果能显示掉电的话可以测下开关针电压是否OK
3313240733333
2011-9-1 12:06
会不会温度问题啊
科艺电脑维修
2011-9-1 12:08
m3A78的板子应该有保修的
baicel
2011-9-1 12:36
听饼哥说的思路是:查绿线相连的元器件。跑线!
电脑维修手
2011-9-2 11:30
感谢各位我试一下。不过一个问题是我把bios拿下不会掉电,不知会不会是bios问题。
电脑维修手
2011-9-2 11:36
我测一下开关针电压正常,禄色线直接进IO,IO换过了可以排除。
独乐乐众乐乐
2011-9-2 11:40
会不会是短路呢
yanchaoxi
2011-9-2 12:58
难道是BIOS芯片短路?估计不太可能,查下BIOS芯片供电电路试试
电脑维修手
2011-9-3 09:23
我的主板是可以跑码正常,能显示几秒画面。如果是bios短路不可能由于显示吧。
骑猪看夕阳
2011-9-3 09:55
这个我修过类似的板子,故障现象和你的一样,AMD的 桥虚了 单桥的!加焊一下试试
xuxinhua
2011-9-3 10:18
桥虚的可能很高 可以加下
