标题: CPU周围供电钽电容表示什么意思 [打印本页]
作者: z.zhaojun    时间: 2011-9-1 11:24
技翔N78-8200主板电源插好后开机CPU风扇转5秒停了,2秒后又重新启动了,不能关机,跑码显示00。 拔4针供电后风扇正常转了,发现为CPU供电的三个钽电容鼓了,但是钽电容容量看不懂了  LF 330 C 02A  这表示什么意思,跟网上说的钽电容标示不一样。能不能用电解电容相同容量的代换。{:soso_e109:}
作者: txy2008003    时间: 2011-9-1 11:59
LF 330 C 02A
是330UF
作者: z.zhaojun    时间: 2011-9-1 12:44
谢谢了,330UF,16V
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-1 17:25
z.zhaojun 发表于 2011-9-1 12:44
谢谢了,330UF,16V
简单的来说也就是有极性的贴片电容
作者: z.zhaojun    时间: 2011-9-1 21:27
你说错了,不是贴片,金属壳的
