标题: 图中A点电压如何计算 [打印本页]
作者: 相依的心    时间: 2011-9-1 10:56
标题: 图中A点电压如何计算
图中A点电压怎么算呢?
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-1 11:18
算出A点的电流,在乘以R1在减去5V
作者: 相依的心    时间: 2011-9-1 13:14
可我就是算不出A点的电流呢,能详细点吗{:soso_e100:}
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-1 13:39
5-{5/[R1+1/(R2+R3)]*R1},二极管在导通时电阻可以忽略不计。先求出整个电路的总电阻值,再用5V电压除于总电阻,得出结果就是电路中的电流值,这个值再乘R1的阻值,便是它两端的电压!!到最后再用5V减去这个电压值,就得出A点的读数了。
如果有错请指正,不是专家或者老师,高中物理已经忘记N年了!!{:soso_e128:}
作者: 相依的心    时间: 2011-9-1 17:50
pfvl2008 发表于 2011-9-1 13:39
5-{5/[R1+1/(R2+R3)]*R1},二极管在导通时电阻可以忽略不计。先求出整个电路的总电阻值,再用5V电压除于总电 ...
为什么说二极管导通电阻可以忽略呢?二极管导通时不是压降吗?R=U/I
作者: 中就中    时间: 2011-9-1 18:50
电路中电流不大,二极管压降算0.5V,那计算结果是2.1v
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-1 20:25
 锗管压降在0.3V左右,硅管压降一般在0.7V左右。
若是不忽略二极管的导通电阻,会增加计算难道。这方面需要的数学知识应该是高等数学。
忽略了,简化计算,结果和不忽略的结果差不多。只要能解决问题就行了
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-1 21:57
A点电压为2V的电压
作者: lmzs    时间: 2011-9-1 23:26
(5V-UA)/10K=UA/10K+(UA-0.75V)/20K
其中:UA就是A点的电压l;0.75V是二极管的正向压降。解方程就行了。道理是:流过电阻R1的电流等于流过电阻R3与二极管跟R2支路的电流之和。
作者: 191686994    时间: 2011-9-1 23:39
其中:UA就是A点的电压l;0.75V是二极管的正向压降。解方程就行了。道 ...
好像大师说的是那什么什么定律哦。忘记了。
作者: 相依的心    时间: 2011-9-2 09:00
清楚了,非常感谢楼上的解答。小弟基础不牢,没有想到KCL
作者: bxdxwym    时间: 2011-9-2 09:12
A点电压为2V,二极管正偏导通可以忽略
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-9-2 12:32
非常正确的啊,就是这样!
作者: getpower    时间: 2011-9-2 13:39
基尔霍夫电流定律
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-2 14:08
若是不忽略二极管的导通电阻,会增加计算难道。这方面 ...
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
作者: lmzs    时间: 2011-9-2 19:58
基尔霍夫第一定律(俗称节点定律)。
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-2 21:16
忧伤咖啡 发表于 2011-9-2 14:08
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
至于这两种类型的管子,压降具体在多少,就不是很清楚,看了很多书,同一种类型的管子,有不同的压降
作者: /yl天宇    时间: 2011-9-20 22:44
学习下我也正不明白呢谢谢楼主了
作者: 瑞尔科技    时间: 2011-9-21 06:52
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
如果要真正算出改点电压,应该怎么计算?求指教!
作者: 瑞尔科技    时间: 2011-9-21 07:19
支持一下,回想起理科时代。
作者: zongxianyuan    时间: 2011-10-7 00:33
我发现,咱们论坛是人才济济啊!!!
作者: dbw2174    时间: 2011-10-7 01:47
      不好意思小括号里面的R1应该是R2
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-7 06:38
2V左右吧,不到2.1V
作者: 小鹏。    时间: 2011-10-7 16:04
就是这样,可以忽略
作者: test119    时间: 2011-10-7 19:58
1n4148二极管的阻值是随着电流的变化而变化的,对于k欧级的电阻与它连接可以忽略其阻值。
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-7 20:06
怎么多人都没回答上来么?
作者: Hooger    时间: 2011-10-7 20:53
二级管压差忽略不计的话就是2v了,算了老半天,不用谢哈
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-10-7 20:55
2.5电压    一看就知道   二极管可忽略
作者: XUXZC    时间: 2011-10-7 21:18
{:soso_e100:}有基础,什么都可以计算出来
作者: shou53524    时间: 2011-10-7 21:47
因为二极管回路中电流很小(大约0.08mA),取二极管压降为0.5V,那计算结果是2.1v 。
设A 点电压为 Ua 则 (5-Ua)/R1=Ua/R3+(Ua-0.5)/R2  Ua=2.1V.
如果忽略二极管的压降 Ua=2.0006V
作者: rodroll    时间: 2011-10-7 22:01
根据电阻分压定律就可以了    还什么电流麻烦
作者: joydsj    时间: 2011-10-12 13:23
我也来算算这个电压是多少
前提是首先忽略二极管的导通压降
A点电压就是R2、R3并联后对5V的分压,首先计算出R2、R3并联后的电阻为Rx=R2*R3/(R2+R3)=20/3K,
然后利用串联分压公式:A点的电压就是:
Rx/(Rx+R1)*5V=2V
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 13:54
维修中  很少算这东西  很多都忘没有了
作者: hungyi    时间: 2011-10-21 17:10
不知道你是要知道公式還是要結果
不過簡單的電路是可以不用算.直接用NI Multisim 就好了
作者: 小杨在线    时间: 2011-10-21 18:31
二极管的阻值,先忽略不计,答案就很明显了。
作者: xuxikfg    时间: 2011-10-21 21:48
学习电子基础的可以去这里看看3w.dzfix.com真的不错。
作者: chongchong    时间: 2011-10-23 08:58
kcl原理应用
作者: 我的是我    时间: 2011-10-23 10:26
怎么算就不说了,结果是2.14V,二极管压降按0.7算的。其实二极管正向特性是指数关系,如果考虑这个就更复杂了
作者: 张化    时间: 2011-10-23 10:58
典型的电阻分压公式啊 是2V左右
作者: 张化    时间: 2011-10-23 11:05
串并联分压公式 可以先计算R2 R3的并联电阻 再利用串联分压公式计算
作者: tj6517    时间: 2011-10-23 12:51
用高中物理的串并联公式算出来是2V
作者: ︶守护J    时间: 2011-10-31 10:55
串联分压并联分流,高中的物理知识记牢了。
作者: 金牌数码    时间: 2011-10-31 20:20
这个用高中物理只能计算忽略2极管的情况,考虑2极管的导通就麻烦了
作者: wangbin5746208    时间: 2011-11-8 14:21
牛逼
