6.3V 1800uf的电容可以换6。3V1500UF的不?
mayangxm
2011-9-1 10:25
6.3V 1800uf的电容可以换6。3V1500UF的不?不行的话。换了会出现什么情况。
龙横四海
2011-9-1 10:35
可以换的,容量大一些没事的啊
601995580
2011-9-1 10:37
可以换的啊我以前都换过啊
chenweilin
2011-9-1 10:39
好像是说少了就不行
foxconn
2011-9-1 10:57
肯定功能没问题。
zjh831012
2011-9-1 10:59
可以的,大得小不得。
yuchao454875
2011-9-1 11:03
楼主一看就是新人吧,电子元件的常识都不知道。
mayangxm
2011-9-1 11:37
是啊。。新人。。是1800的换成。。1500的。。。大的换成小的。。可以吗。?
mayangxm
2011-9-1 11:38
是1800的坏了。。换成1500的。。。可以吗。/。?
liquanan1990
2011-9-1 11:42
可以换..找不到1800UF 就用1500的换 别相差太多..别换太多.没什么问题.电压不能小.我换多次了
电脑维修者
2011-9-1 12:00
可以 用1000的也可以
山东芯修
2011-9-1 13:59
一般是没有问题 LZ 要是担心有问题就去买点1800 的啊 这个应该很好买吧? 一般品牌机上1800的 用的多些
