标题: Intel原装板跑F3 [打印本页]
作者: boruiinfo    时间: 2011-9-1 09:49
标题: Intel原装板跑F3
接一台INTEL原装板,接上电源自动开机,跑F3不显,但有时又跑D5、D7卡住,测主板上各电压都正常,CPU复位也正常,自动上电开机,但可以但按开关键可以正常关机,网上有朋友说自动开机可以正常关机,那开机电路就是好的,不知道是不是这样,会不会是I/0的问题,谢谢
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-9-1 09:56
先刷一下BIOS可以不得就换个IO!有些板自动加电是正常的?
作者: cyycai    时间: 2011-9-1 09:59
具体型号是什么?INTEL原装板要是G31的话。只能上E字头的U。。如E2160。E2180
作者: hyy5124    时间: 2011-9-1 10:04
应该是IO问题、
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 10:20
座子虚汗。。。
作者: 504776810    时间: 2011-9-1 15:48
Intel原装板   刷BIOS,再IO,换板!
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-1 17:41
INTEL原装板刷BIOS,是通病
作者: wangyun    时间: 2011-9-1 21:01
楼主不要三思了 直接刷BIOS把
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-1 21:14
刷BIOS,不过挺难找的
