查看: 2516|回复: 10
[主板维修]
主板无电急
发表于 2011-9-1 09:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我这有一块七彩虹小板,强制开机不能加电,怎么回事呀。时钟集成在桥里边的,无语了,在线等,请大侠们帮帮忙。。。。。
点评
肯定是有短路,ATX保护了,兄弟我要批评你一下,修板不要动不动就强行加电,很危险的,要强行加电也要确宝板上无短路才行啊  发表于 2011-9-1 17:52
发表于 2011-9-1 11:26:01 | 只看该作者 �
是集成桥的吗
发表于 2011-9-1 11:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 12:04:25 | 只看该作者 �
是不是短路了。
发表于 2011-9-1 12:38:45 | 只看该作者 �
短路了,待机桥是不是很烫。测USB有没有短路,摸网卡,当心不要烫着
发表于 2011-9-1 12:50:45 | 只看该作者 �
先查一下待机电压.一般是3.3V.看1117和1084  什么的.如果没有.就查待机.不能强行加电.一般为短路保护.先不要加12V的.试一下.看能不能强行开机.
发表于 2011-9-1 13:40:33 | 只看该作者 �
应该是主板短路了,先考虑简单的 不会是CMOS掉线插错了脚吧 调的1.2脚短接,再测一下主板各个供电的对地阻值,看是哪路电压有短路再针对 性的查找地方 一般IO电路、SIO及南桥比较 重点先查5VSB 3.3VSB是否正常
发表于 2011-9-1 13:45:12 | 只看该作者 �
短路问题。。。
发表于 2011-9-1 13:45:51 | 只看该作者 �
没有短路的话,直接干桥吧,单桥的板子,这货最容易出问题
发表于 2011-9-1 13:50:32 | 只看该作者 �
把奔4口拔了吗?大多数就是CPU供电短路
发表于 2011-9-2 10:50:44 | 只看该作者 �
   以上各位说的都试过了,红线五伏短路,换了I/O,但是还是不能强制加电。路线都试了,网卡芯片已经吹了。桥也不烫,奔四供电没接也不行。。。。
