标题: ibm t61独显的,显卡拿掉会不会自动掉电? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-9-1 09:29
显卡虚汗,加焊不成功,显卡被取下来了,
现在一开机电流上到0.9a左右,然后就掉电了。
请问这是正常的吗?
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 10:07
应该是正常的,显卡不过,会掉电
作者: 流动元    时间: 2011-9-1 11:13
应该不掉电
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-1 22:21
这个难说。还没有遇到过。
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 16:21
有可能是正常的      把显卡做上去在看   掉不掉
作者: 有点短路    时间: 2011-9-6 16:30
很多机器。。没CPU。或没显卡都会致掉电的。
作者: 936347177    时间: 2011-9-6 16:42
IBM的板子做的都比较好,你可以看下图纸,看下温控有没有连接显卡,如果有,就会掉电的
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 20:36
显卡拆掉开机跑码掉电是正常的,我试过,值珠装上试试
作者: xiziailanlan    时间: 2011-9-6 23:15
不会掉电的会显卡报警,第一次开机掉电是正常的
作者: 龙少恒良    时间: 2011-9-6 23:58
和有显卡一样
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-7 00:51
没U,没显卡,可能会掉电的。
