怎么用GHOST装系统啊
qq156470167
2011-9-1 08:26
怎么用GHOST装系统啊
本人很少接触电脑 大家多多指教
hsj235410
2011-9-1 08:38
如果你手中有XP的启动盘那么,你只要机器启动的,左下角有“DEL”出现的时候,迅速按下键盘上的DEL,就可以进入BIOS中的CMOS参数设置,通常更改左边的第二行,按回车进入,移动光标到“first……”,如果你的启动盘是软盘,就改成floppy,如果你的启动盘是光盘,就改成CD- ROM,然后把你的光盘(或软盘)放入驱动器中,按F10保存退出,这样就进入了纯DOS状态。
通常进入,默认的盘符是A盘(A:\).比如,你的Ghost存放在F:\Ghost文件夹中,你可以这样操作。
A:\F:(回车)括号中的内容不用输入。
F:\cd Ghost(回车)括号中的内容不用输入。
F:\Ghost>dir(回车)括号中的内容不用输入。
F:\Ghost>Ghoost(回车)括号中的内容不用输入。
结束
Ghost的备份和还原C盘的步骤
Ghost硬盘克隆
Ghost就是克隆硬盘的程序,该程序在DOS下执行,所以要进行硬盘的克隆,必须先进入纯DOS环境,然后进到Ghost子目录。运行 Ghost.exe程序需要注意的是,在运行该程序前最好启动DOS的鼠标驱动程序,因为Ghost的操作画面是仿窗口画面,使用鼠标点击来选择会方便一些——虽然也可以用键盘来操作。另外在备份或克隆硬盘前,最好先清理一下硬盘——删除不用文件、清空回收站、进行碎片整理等。
1、分区备份
分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区方面具有实用价值。
使用Ghost复制备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种备份方式。点击“Local(本地)”项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中“Disk”表示整个硬盘备份(也就是克隆),“Partition”表示单个分区硬盘备份以及硬盘检查“Check”。 “Check”项的功能是检查硬盘或备份的文件,看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。
选择“Local/Partition/To Image”菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,然后选择要操作的分区(用鼠标点击,如图1)。然后在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。
接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择。[No]表示不压缩,[Fast]表示小比例压缩而备份执行速度较快,[High]就是高比例压缩但备份执行速度较慢。最后,选择[Yes]按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成备份。备份的文件以GHO 后缀名储存在设定的目录中。
2、分区备份的还原
如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般磁盘数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原,无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
要恢复备份的分区,选择菜单“Local/Partition/From Image”,在弹出窗口中选择还原的备份文件(见图2),再选择还原的硬盘和分区,点击[Yes]按钮即可。
恢复还原时要注意的是,硬盘分区的备份还原是要将原来的分区一成不变地还原出来,包括分区的类型、数据的空间排列等。建议使用Ghost Explorer程序在Windows 95/98系统中进行还原操作,因为Ghost Explorer提供了非常方便的对备份文件的管理和恢复操作
gsbma
2011-9-1 09:30
最简单的办法是买张ghost xp的安装盘,放在光驱里从新启动电脑,让光盘先运行起来,在出现的菜单内选第一项把系统安到C盘就OK了,然后什么也不用管等着,装好自动起来就能用了!
范德萨
2011-9-1 11:10
daoban光盘上有说明书的
夏、一抹阳光。
2011-9-1 12:36
网上有一键安装的你去找个下载下来就好了
金洋电脑
2011-9-6 12:30
迅维网 维修人的网上家园
bzp818
2011-9-6 15:51
把光盘放进光驱 显示器上显示光盘的东西 然后点第一个就自动装了
眼神很迷离
2011-9-6 17:02
2楼真是用心、了
栖凤1032
2011-9-6 17:42
把装机盘放进光驱, 显示器上显示光盘的东西 ,然后点第一个就自动装了。。
zouxd36
2011-9-6 23:52
学习了,,,,,
成丰川
2011-9-7 01:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SZTE
2011-9-7 03:28
现在的光盘都是一件安装!开机塞入光盘.根据界面提示装好了呀!
tycc
2011-9-7 13:17
装WEN7就没那么简单了 刚开始还不知道怎么装呢 久了就明白了
iekhndw
2011-9-7 13:24
网上下个ghost版的光盘,按提示一键安装就行了。
bmwsony
2011-9-7 14:22
奇怪 你是怎么会找到迅维网的
晒太阳
2011-9-7 14:42
步骤
3
如果你连怎么进GHOST都不懂的话就难说了
qq156470167
2011-9-7 20:22
谢谢大家 终于把自己的电脑装好了
mmclan
2011-9-8 12:10
哈哈,一步步进步的,慢慢来,加油
常乐wne
2011-9-8 13:20
学习了 哈哈,一步步进步的 感谢分享
307051202
2011-9-8 14:05
二楼应该把所有的人都教会。把大家都饿死
